Vorderachsdiff aus Stahl
neulich habe ich beim Ebelchen ein Vorderachs Differential verbaut, das ganze ging recht flott einen Hebebühne und gutes Schweißgerät sind hierzu sehr hilfreich. ging super zum einbauen,
Prost Hubert, die Laserplatinen waren passgenau, gut durchdacht und extrem Stabil.
sollte heben,
Danke Eberhard für das schöne Wochenende
sollte heben,
Lada 21214 der Beige "Jurek" >>> etwas modifiziert zusammen mit Beddong >>> ziemlich geil geworden das Gerät
Re: Vorderachsdiff aus Stahl
Ich Danke euch beiden auch an dieser Stelle für das klasse WE und den gelungenen Einbau
noch ein kleiner Zusatz; das damals schon verbaute Torsen-Diff wurde leicht "entspannt" und Dank Alex und Hubert nun wieder da angekommen wo es hingehört
nach "kurzer Probefahrt" (ca. 800km) nach Brandoberndorf zum Wintertreffen.... läuft alles SUPER
liebe Gruße
Eberhard
liebe Gruße
Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen Schnorchel BSP-Slawa- Mix Lima BSP , Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!! ,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
paßt da bloß eine halbe August rein???
Nö Uli, das war ja "vor" dem Einbau
wärend dessen muss immer nachgefüllt werden....glatt aund sauber eine "ganze" August Gesamtfüllmenge....kann aber auch "überfüllt" werden !!!! dann läufts noch geschmeidiger
liebe Grüße Eberhard
Rust never sleeps
Rust never sleeps
Schaut gut aus! Und gleich alles dicht gewesen?
Lg
Lg
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Ich hoffe , bisher habe ich nichts gehörtGustl hat geschrieben:Schaut gut aus! Und gleich alles dicht gewesen?
Lg
Vielen Dank nochmal für das lecker Abendessen und den Spaß beim Molitor (tolle Werkstatt, gutes Werkzeug, und sehr viel Fachwissen)
Gefällt mir, viel Spaß auch demnächst...
