Torsen Diff von Val-Racing
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hallo liebe Leute,
ich liebäugle zur Zeit mit einem Torsendiff für die Hinterachse und wollte mal fragen, wie eure Offroaderfahrungen mit den Schnecken so sind... ii..
Danke und liebe Grüße,
August
Vw T3 Syncro 8)
MaD
Re: Torsen Diff von Val-Racing
Beitrag von MaD »
Uli1979 hat lange Zeit ein Torsendiff gefahren - der meldet sich bestimmt noch omm
bis die Tage... Mad
ebelchen68
Beitrag von ebelchen68 »
Hallo August,
ich hab das "hinten"drin,,,, es funntioniert seit ca 5 Jahren "immernoch" uuuu ....aufgemacht ...angeschaut....verbaut !!!! .,.
....das "Ähnliche"....vorne drinne.....70 % ca....hat mir nach 5 stunden "Extrem" die Antriebstwellen "gecuttet".....wenn du dir vorstellen kannsst ....wie Butter mit nassem Messer...GLATT DURCH !!!!... pl,,
also wird das Stahldiff. verbaut...
Fazit: Rolf hat Recht........man merkt es nur dass daran dass Du "weiter" kommst üiiii .v.
Gruss Ebi
bei Fragen ...bitte fragen pl,,
Rust never sleeps .,.
