Nachdem ich meinen Achs/ Motorträger in der Karpatentour beleidigt habe muss ich diesen ersetzen. Durch fahren mit gebrochenen Bolzen Achsträger/ unt. Querlenker ist eine Hülse einseitig aufgebogen.
Ersatz liegt zum Glück zu Hause bereit.
Bei der Gelegenheit werde ich endlich die letzte noch offene Stelle am "Rahmen" prüfen und so weit nötig schweissen.
Spiele mit dem gedanken in dem Zuge den Achsträger gleich etwas tiefer an zuschrauben, so das dan nauch Motor+ Getriebe ca. 20mm tiefer kommen. Wäre für VA- Antreib sehr vorteilhaft, bringt aber auch sonst einige Vorteile für mich. Doch was spricht da dagegen
Bei Baxter gibts ein paar Beispielbilder, ich würde wenn den Achsträger umschweissen lassen, am Rahmen soll alles wie original bleiben.
Motorträger
- powdersnow
Motorträger
- powdersnow
Re: Motorträger
Mein Ersatzträger ist mal entrostet und grundiert:
Verlängerung um ca.45mm wäre gut. Das entspricht dem Abstand der beiden unteren Bohrungen, die für Fixierung am oberen Federlager:
Probleme, sehe ich beim Auspuff/ Krümmer. Das lässt sich aber mit Schweissgerät und Flex lösen.
Sonst konnte ich noch nix entdecken, Getriebe, VTG, VA- Diff und auch Zugstreben müssen natürlich neu platziert werden. Je mehr ich darüber Nachdenke gefällt mir die Idee, zusammen mit BJE´s, immer besser
