Limahalterung aus UA
Re: Limahalterung aus UA
Auch wenn es vermutlich nicht zur Lösung des Problemes beitragen wird:
Es gibt mind. zwei verschiedene Servopumpenhaltebleche. Also die Teile welche ans Servopumpengehäuse geschraubt wurden um das ganze dann an dem Servopumpenhalter zu befestigen.
Auf dem Bild sieht man ganz gut die Unterschiede im Lochabstand. Ob es Unterschiede zw. dem Drehpunkt unten und dem Spannpunkt oben gibt lässt sich im eingebauten Zustand nicht genau sagen. Sieht auf dem ersten Blick so aus aber das ist nicht gemessen.
Im Laufe der Jahre wurde es jedenfalls unterschiedlich umgesetzt.
Mil-Taiga
Beitrag von Mil-Taiga »
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Auch wenn es vermutlich nicht zur Lösung des Problemes beitragen wird:
Nun, das hilft insoferne schon, als die bei mir aktuell verbauten Halterungen an der Pumpe überhaupt nicht für die Halterung passen. Ich denke aber, es ist recht einfach hier selbst neue Haltebleche anzufertigen. Das Ganze dauert nur deshalb so lange, weil die Servopumpe ja inVerwendung ist (fahre mit dem Niva jeden Tag) und ich somit kein "Muster" habe an/mit dem ich das Anpassen kann. Es muss jedes Mal alles im Motorraum abgebaut und nachher wieder eingebaut werden - das ist mühsam ü..
Da das Militär nächste Woche nach mir Sehnsucht hat, verzögert sich das alles ü.. ü..
Gruß, Michael
ab in die Natur mit 4x4
Lada Taiga (Niva) "M" BJ: 2014 / 105T km mit Koni-Dämpfern und OME-Federn + 2,5cm Spacer vorne; kurzes VTG a'la Gabor; Permanentlüfter; größere Ölwanne, Sperre vorne & hinten
Viermaliger Karpatenveteran ,,..
Für den beruflichen Alltag etc. neuerdings Alfa Romeo Giulia BJ 2019
Fanto
Beitrag von Fanto »
Haaaaaaaaaaaaaaaaalooooooooooooooooooooooooo ioi.
jaja, es läuft eh auf volltouren. Wir haben Samstag immerhin die Halterung in der Hand gehabt und paar Minuten philosophiert. .,.
Ergebnis: entweder Kurbelwellensensor(halterung) oder Servopumpe ist im Weg, wie man es auch dreht oder wendet. :|
Fanto
Beitrag von Fanto »
Hab grad was geschrieben und nu is weg.
Ja, gelle, der Kurbelwellensensor is im Weg.
Den Kühlerschlauch könnte man noch wegdesignen.
Verdammt
Fanto hat geschrieben:Den Kühlerschlauch könnte man noch wegdesignen.
.. und Lima verkehrt laufen lassen?
Fanto
Beitrag von Fanto »
Warum verkehrt laufen lassen?
Das macht ihr nix aus.
Wieso sollte sie verkehrt laufen?
Fanto hat geschrieben:Wieso sollte sie verkehrt laufen?
naja, wenn der Kühlerschlauch ganz weg ist könnt es sich doch verkehrt, also nach vorne gedreht, ausgehen... Hirngespinst!
Ansonsten ändert der Kühlerschaluch nichts am Kurbelwellensensorproblem.
Mil-Taiga
Fanto hat geschrieben:Haaaaaaaaaaaaaaaaalooooooooooooooooooooooooo ioi.
Sorry, das Projekt zieht sich. Problem hat Jakob ja schon beschrieben.
Hatten auch einiges sonst umzubauchen (Vorderachse, VTG,..) da waren/sind wir ausgelastet ü..
Das LiMa- Projekt wird wohl realistisch erst im Frühjahr umgesetzt werden können ioi.
Gruß, Michael
Fanto
Beitrag von Fanto »
Du bekommst n Stahldiff für vorne ??????
Und n kurues VTG ????
Geil !!!
Mil-Taiga
Fanto hat geschrieben:Du bekommst n Stahldiff für vorne ??????
Geil !!!
Nee, kurzes VTG von Gabor hab ich drinnen (seit dem WE), aber es muss die linke Antriebswelle (eigentlich nur das Außengelenk ) getauscht werden. Leider hab' ich das falsche Teil bekommen (ohne ABS ioi. ) und wir mussten die angeschlagene Welle wieder einbauen.
Nächstes Jahr steht noch das Thema Sperren (100%, aber wahrscheinlich nur hinten) und Metallkat (mach ich gemeinsam mit neuen Auspuff) auf der Einkaufsliste....und natürlich die LiMa-Sache ---
Gruß, Michael
Fanto
Beitrag von Fanto »
Sauber !!!
