Alu Blech biegen
- Marcel1505
Alu Blech biegen
ich habe vor ein Alu Riffelblech, auf eine Länge von gut 140cm gleichmäßig zu biegen? Wie stehen meine Chancen dass das klappt?
Ich habe keine Rollenbiegemaschine und wollte ein geeignetes Rohr mit passendem Durchmesser verwenden. Dann die Enden des Bleches mit Schraubzwingen fixiert.
Damit ich keinen Knick in beim Drücken an der Kante machen, wollte ich dort auf der ganzen Länge 2 Winkeleisen mit Schraubzwingen fest machen.
Das Blech hat aber eine Dicke von 3-4mm, ist das machbar, oder unrealistisch?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft
Re: Alu Blech biegen
keine Ahnung, aber evtl. hilfts das erst mal mit nem kurzen/kürzeren Stück zu biegen!
Ansonsten kann evtl. der Schlosser im die Ecke für ein Trinkgeld helfen...
"Unheimlich wird des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verläng'rung schafft!"
maW wenn du die entsprechenden Hebel anlegst, könnte es gehen. Ich würde bei der Länge und Dicke aber zum Schlosser nebenan gehen.
- Marcel1505
DAS ist ja das Problem, hab schon zig Schlosser gefragt, es geht nur bis zu einer Länge von 100cm und auch nicht in dieser Stärke.
Habe einen Anbieter im Netz gefunden, das kostet das BIEGEN ca. 300 Flöhe.... Das ist es MIR nicht wert....
MfG der Marcel
Hi Marcel,
beschreibs bitte mal genauer.....welcher Radius ca soll auf welche Länge gebogen werden....? Skizze?.....3-4mm stark das ist schon ne nummer
freu mich wenn ich helfen kann
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen Schnorchel BSP-Slawa- Mix Lima BSP , Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!! ,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
- jenseblümchen
ist schon ne hausnummer...hab sowas in der art aber schonmal gemacht (nur dünneres material und nicht ganz so lang). 3,4mm ist schon ne hausnummer. gib wirklich mal genaue angaben, hab genug mascheinenbesitzer im bekanntenkreis
- Marcel1505
MfG der Marcel
- Marcel1505
Also 127cm Länge
insgesamt 140cm Breite und jeweils 15cm außen mit einem Radius von 20cm biegen.
Ergibt also unter 90 Grad.
MfG der Marcel
Der Obespinner Colin Furze (der heißt halt so) hat sowas mit was dünnerem schon versucht. Mit Hilsmitteln und einem reichlich langem Hebel kann es gehen klick
Edit: "Kolin Föörs" ausgesprochen
Zuletzt geändert von wLADAmir am 16. Juni 2015, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
- Marcel1505
Puh wie der sich schon mit dem dünnen Blech abmüht
Ob ich dann auf das kurze Stück so weit gebogen bekomme....
Nur ist die Blechtafel zum Versauen zu teuer
So nen Mist...
So nen Mist...
MfG der Marcel
- jenseblümchen
knick- und beulenfrei ist das aber nicht...und hebel geht anders.wLADAmir hat geschrieben:Der Obespinner Colin Furze (der heißt halt so) hat sowas mit was dünnerem schon versucht. Mit Hilsmitteln und einem reichlich langem Hebel kann es gehen klick
was ich versuchen würde: 4 winkelstücke jeweils bei den 150 mm festklemmen, die enden (sollten sinnigerweise mit flachstahl oder so verstärkt werden, knickgefahr) auf balken legen und die mitte nach unten drücken.
da kann man sich genug einfallen lassen - farmjack + holz unter decke oder so spielereien und anschließend die enden mit Spanngurten (also SPANNgurte. Nicht die Baumarktdinger da!) zueinander ziehen.
könnte klappen, muss aber nicht.
- Schraubfix
....hmm, hab mir grad mal überlegt, wie ich eine Biegevorrichtung aufbauen würde... Problem ist aber neben der notwendigen Kraft sicher auch das Festspannen über die ganze Länge.
Ich würde an deiner Stelle mal mein Suchraster nach dem passenden Anbieter ändern-also auch andere Gewerke mit in Betracht ziehen. Ein paar Dörfer weiter habe ich hier z.B. einen Hersteller/Vertreiber von Dachblechen. da hab ich mich beim letzten mal nach Kantarbeiten erkundigt. Machen die...bis 6m Länge! Also neben Schlosser um die Ecke mal weiter kucken....
Grüße...Micha
Grüße...Micha
Grüße....Micha
Beim meinem Schlosserspezel hier im Ort, der kann das bis glaub 2500mm aber selber mit xy Vorrichtung in 4 mm, ich bin gespannt .-.
...ich kann das!Marcel1505 hat geschrieben:...auf eine Länge von gut 140cm gleichmäßig zu biegen?
bis die Tage... Mad
evtl. mal in Richtung Fahrzeugbau suchen, LKW/Baumaschinen... hier gibt´s einen der baut Holztransporter... der hat ne fette Biegemaschine...
