ich lasse die Schläuche aus meinem AT Reifensatz (auf 15 Zoll Mangels Felgen) entfernen ( ein Ventil abgerissen).
Geplant war in die Felgen kurze, metallverstärkte Gummiventile einzubauen.
Eben hat die Firma angerufen die Felgen sind vom Material zu dick für die geplanten Ventile, Die Ventile lassen sich nicht ohne Beschädigung in das Loch einziehen. Man habe schon einige zerstört und es auch mit anderen, normalen Ventilen versucht, leider ohne Erfolg.
Kann das sein, das die Felgenmaterialstärke im Bereich Ventilloch bei den guten Mangels Felgen aus Brasilien soooo dick ist, das die Ventile wirklich nicht passen?
Die Felgen gibt es doch schon "ewig" für den Niva. Wie haben die das denn früher gemacht ( ohne Schlauch) ???
Da werde ich jetzt wohl doch zu der Variante mit den versenkten Ventilen übergehen ( müssen)...
.. natürlich hat die die Reifenbude nicht am Lager....
verstärkte Ventile
- lada-horst
Re: verstärkte Ventile
Diese hier gehen auf jeden Fall. Die hab ich auch drin.
Eine Nummer kürzer gibts jetzt auch.
Beides Transporterventile mit Metallkern. Die reissen nicht ab!
Wenn jemand haben will ... ich kann die bestellen, da wir dort gelistet sind.
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
- lada-horst
Hallo und Danke,
ist ja seltsam,
genau die, die du freundlicherweise nochmal verlinkt hast, hatte ich besorgt.
Die Jungs von der Reifenbude haben die jedoch nicht ohne Beschädigung des Ventils in die Felge bekommen.
Nun auch egal, jetzt sind versenkte Ventile drin, die kann ich mir nicht mehr abfahren.
Wenigstens hatten die von der Reifenbude noch so nen Adapter, zum wuchten der Reifen auf den Mangels Felgen über die Radbolzenlöcher.
Mit Gefühl bekommst Du die auch in die Felge. Nicht nur rein ziehen sondern auch von der anderen Seite drücken. Transporterfelgen sind auch nicht so dünn wie Pkw-felgen. Hab die am Freitag erst wieder in Defender-felgen montiert. Ging mit Montagepaste und etwas Gefühl ganz gut.lada-horst hat geschrieben:Die Jungs von der Reifenbude haben die jedoch nicht ohne Beschädigung des Ventils in die Felge bekommen.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Hier gibts die Optivent gerade im Abverkauf... da werde ich auch mal zulangen und zwei Sätze her legen. Bin eh gerade dabei die Felgen für die neuen Puschen vorzubereiten.
https://shop.strato.de/epages/63696327. ... ducts/9090
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
