195 / 80 16 Zoll
Flatline
195 / 80 16 Zoll
Beitrag von Flatline »
Grüss euch !
hatt wer solche Reifen ? welche gibts in der Grösse (schaut so aus als wär das ne unpopoläre Grösse)?
Theoretisch müssten die Grad noch reingehn in den Standart Niva plus paar cm Höhergelegt bei voll Verschränkung.....ohne was von der Karosse abzuschneiden..
gibts da Erfahrungen ? Achsverträglichkeit ?
Lg
"Viva Lada Niva"
T4 Multivan Diesel Bj 93
Montesa Cota 123 Bj 73
Re: 195 / 80 16 Zoll
Flatline hat geschrieben:Theoretisch müssten die Grad noch reingehn in den Standart Niva plus paar cm Höhergelegt bei voll Verschränkung.....ohne was von der Karosse abzuschneiden..
205/80R16 gehen mit Müh und Not auch noch (nur die Ecken vorne unten müsen sicher weg), also kann es bei 195/80R16 keine Probleme geben. Theoretisch! ... kommt auch drauf an auf welcher Felge...
Reifenrechner sagt dazu :
lohrjaeger
Beitrag von lohrjaeger »
Nehmt solch einen Reifenrechner bloß nicht als das Maß aller Dinge!
Bei gleichen Dimensionen kann´s profilabhängig mal gehen und mal nicht.
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Hab grad mal bei meinem Großhändler geschaut, da gibt´s nur den Insa Sahara... is ja wie der Marix Puma, den fuhr ich schon... geht gut :twisted:
krieg ich um 65€/Stk. frei Haus
Flatline
Danke Ulli dachte scho da gibts nix...Insa Sahara damit kann ich leben :mrgreen: net ganz optimal ...aba Radhauskastenfreundliches Sidebitprofil und die Grösse scheind mir gut...ist wahrscheindlich auch Achsenfreundlicher als n 205er....
Mal schaun was noch an Geld übrieg ist wenn ich mitn Rolf fertig bin :mrgreen:
Lg
Zuletzt geändert von Flatline am 1. Juli 2014, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
"Viva Lada Niva"
Ferdinand Ameise
Re: 205/ 80 16 Zoll
Beitrag von Ferdinand Ameise »
Ich kann euch meine Kombination beisteuern: 205/80/16 auf Originalfelge Cooper AT fällt übrigenz sehr groß aus was der Bodenfreiheit zu Gute kommt.. Macht vorne gar kein Problem. Hinten am Radlauf hintere Kante unten die letzten 4-5 cm und Reifen Innenseite kratz im Radhaus bei starker Verschränkung. Bei Serienfedern und Dämpern. Tacho geht laut Navi (verschiedene ausprobiert) auf den Punkt genau. Leichte Nacheilung erst ab ca. 105km/h. Suche nach Beseitigung der Probleme im Hinteren Bereich, werde danach eine Eintragung anstreben. Hat bei Mitsu und Suzi auch schon funktioniert wenn der richtige Prüfer gefunden ist.
Gruß Ferdinand
Vergiss nicht-
man braucht nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen.
Marc Aurel
gregork
Beitrag von gregork »
Für 205 und auch 195 auf originalfelge brauchst du hinten spurverbreitungen.
Haben wir schon ausprobiert.
Reifenwand schleift beim verschränkung und du bleibst stehend, aber serienniva fährt weiter...
2x Nissan Patrol Lang Y61 2.8TD
stekus
Beitrag von stekus »
gregork hat geschrieben:Für 205 und auch 195 auf originalfelge brauchst du hinten spurverbreitungen.
Wie viel Spurverbreiterung? Bin am Überlegen mir Winterreifen in ca der Grösse zu besorgen ...
Hilsen fra Norge!
gregork
25mm pro Seite ist für runderneuerten 205 Malatesta Kobra genug.
Zwei neue 30mm Platten hab ich noch auf Lager, weiter per PN.
