Mächtige Reifen
- lattagustl
Mächtige Reifen
Hallo miteinander,
jetzt ist´s passiert habe auf meiner Rennsemmel neue Reifen aufgezogen.
Mastercraft Courser CT 225 /75 16 auf Melber 6 x 16 Alu´s
Allerdings nur möglich nach höherlegung ( Federuntersetzer) und ein paar Karosseriearbeiten ( Kotflügelkanten bördeln)
Macht summa summarum etwa 5 cm mehr Bodenfreiheit !!!
Bin mal gespannt ob die Walzen im harten Geländeeinsatz irgendwo streifen.
Bis jetzt hab ich sie noch nicht zum streifen gebracht.
grüße
der lattagustl
grüße
der lattagustl
Was nicht passt, wird passend gemacht !!
http://www.niva-power.de.vu
Niva "Green Monster" 2.0 (Geländesau)
Niva 1.7 Bj 2008 (Dayli Driver / Zugfahrzeug)
Autotransporthänger
Autotransporthänger
- BigKahunaBurger
Latta´s neu Reifen
Nein, er hats getan, neue Reifen...
Die Alten waren doch noch soooooo guuuuuuuuuut ...
Jörg
Jörg
21214 - 11/2006
- lattagustl
Bilders
Hier sind Bilder
grüße
Der verrückte Langhaarige
grüße
Autotransporthänger
Autotransporthänger
Re: Mächtige Reifen
hallo lattagustl!
wie schauts denn eigentlich aus? sind die dinger noch drauf? streifen sie?
ich komm nicht mehr vom gedanken los mir was grösseres anzuschaffen... 16 zoll sollte es schon sein, breiter natürlich auch und vom profil her sowas...
was ich karosseriemässig mache weiss ich noch nicht. aber ich sag mal soviel: ich hab keinerlei hemmungen an der karre rum zu flexen und zu schweissen!
Re: Mächtige Reifen
damit ist es nicht getan. du mußt ihn einiges höher legen und diverse sachen am fahrwerk verstärken. und am besten gleich andere achsen einbauen. tachoangleichung und soweiter
Re: Mächtige Reifen
naja, hinten mach ich wohl auch noch die gummis rein, vorne wahrscheinlich nicht... tacho ist wurscht, wenn ich das mache wird ein anhänger gekauft und das auto abgemeldet. ich sollte ja jetzt schon nicht in ne polizeikontrolle kommen!
bezgl. verstärkung: ich denke das seh ich dann wenns soweit ist. was bricht wird ausgetauscht! wenn ich irgendwo ne verstärkte spezialanfertigung mache geb ich bescheid! ich finde es muss ja nicht jeder das rad neu erfinden...
Re: Mächtige Reifen
Re: Mächtige Reifen
die hatte ich früher in 205/r16 drauf. aber 235/70r16 ist schon mächtig, für die windigen achsen
Re: Mächtige Reifen
ps: die hatt glaub ich der dimitri drauf kannst ihn ja mal fragen was schon alles kaputt ging. verteilergetriebe usw
Re: Mächtige Reifen
und, warste zufrieden?flying hat geschrieben:die hatte ich früher in 205/r16 drauf.
Re: Mächtige Reifen
also, ich hab jetzt mal die hier in 750 R16 bestellt:
Recip Tractor Dumper
sind nicht sehr breit (214mm), dafür aber hoch (800mm, also insgesamt ca. 5cm mehr bodenfreiheit im vergleich zu den Mt's und sogar 6cm gegenüber den winterreifen)! und felgen muss ich mir auch keine neuen kaufen. die originalen werden schwarz lackiert und gut ist.
das profil ist, naja, nicht grad strassentauglich... aber wenn ich in den schlamm geh sicher geil! und für steinigere böden hab ich ja noch den satz MT's...
Re: Mächtige Reifen
also wenn ich ehrlich sein soll ich fand die Trail 4x4 bei weitem besser. Zu viel dem gutem
Lada Niva fahren ist eine Lebenseinstellung , kein Modegag !!
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn des Fahrers ersetzt!!
Lada Niva Bj. 2007 (Fahrwerk, HA 100% Vaccum Sperre & verkürztes Verteilergetriebe)
Jeep Rubicon JK Unlimited Bj.2009 (mit viel drum herum)
