Ist das jetzt modern? Hört man ja fast wöchentlich davon. Da stimmt doch was nicht. Messe mal bitte den Schrumpfring (grob) wenn er noch zu finden ist.Uli1979 hat geschrieben:es scheint sich der Schrumpfring von Radlager gelöst zu haben
Torsen-Sperre ohne Funktion
Re: Torsen-Sperre ohne Funktion
Ich werds nicht selber machen... die nächsten Schrumpfringe werden jedenfalls serbisch befestigt
Der Schrumpfring hat nun immerhin 5 Jahre Uli überlebt. Das ist doch eine reife LeistungSebastian / endurofant hat geschrieben:Ist das jetzt modern? Hört man ja fast wöchentlich davon. Da stimmt doch was nicht. Messe mal bitte den Schrumpfring (grob) wenn er noch zu finden ist.Uli1979 hat geschrieben:es scheint sich der Schrumpfring von Radlager gelöst zu haben
5 1/2 Jahre und knapp 100.000km, es is aber schon der dritte Schrumpfring... aus verschiedenen Gründen (is ja auch schon das zweite Achsgehäuse )
wir werden sehen woran es lag... bin sehr GEspannt aber auch ENTspannt
Hier mal ein Update:
Hinterachse is seit längerem gerichtet, Öl roch verbrannt aber keine übermäßigen Späne. Verzahnungen waren auch ok und sonst auch nix auffälliges... Schrumpfringe sind jetzt gepunktet!
Seit dem bin ich mit Addinol ca. 1000km gefahren, heute kam der Test, Sperre geht immer noch nicht
Mir erklärt sich weiterhin nicht wie oder was da sein soll.... jetz bleibts halt erst mal so.... fahrerisch is es ohne Sperre eh anspruchsvoller
am liebsten bald, wird aber wohl leider so schnell nix .-.
- powdersnow
Mir wurde gesagt fünf sechs mal kann man punkten/ flexen ohne das sich viel tut, öfters wird dann schon mal gefährlich fürs Gefüge. Diese Stelle soll jedoch grundsätzlich unanfällig für Bruch sein, also sollte es weit mehr Lagertausche auch noch aus halten. Halbachsen wie beim Niva gelagert brechen fast ausschließlich im innersten Drittel.Uli1979 hat geschrieben:... Schrumpfringe sind jetzt gepunktet!
Was sagt der Hersteller dazu? Gibts da Kontakt über Lada Sport oder so?Uli1979 hat geschrieben:... jetz bleibts halt erst mal so.... fahrerisch is es ohne Sperre eh anspruchsvoller
Die Sperre war von Dimitri.... sein Getriebe-Mensch sagt da kann eigentlich nix kaputt gehen!
Grundsätzlich is es ein Motorsport-Teil, nix mit Garantie!
Idee wäre noch die Vorspannung nochmal neu einzustellen... wenns mal paßt versuch ich das vielleicht...
- Heisseluft
Ist Euch überhaupt bewusst wie so eine Torson wirkt?
Die "Vorspannung" kann man gänzlich in den Skat drücken.
Da das Torsendiff "drehmomentfühlend" ist, ist wenn ein Rad in der Luft kein (Gegen)Drehmoment da, so dass es konstruktiv bedingt normal ist, dass das Rad sich dreht, und kein Drehmoment an das andere Rad geleitet wird.
Es muss stets Traktion an beiden Rädern sein, dann gleicht sie das allein automatisch aus, wo wieviel übertragen werden kann.
Ist halt so mit den Schnecken...
...weswegen ich in dem Fall, daß ein Rad der HA in der Luft war, die Handbremse anzog, damit da etwas Widerstand erzegt wurde. Dann setzte die Sperre ein und es ging weiter.
Das ist dann halt der Vorteil der 100% Sperre. Klack rein und gut.
Zuletzt geändert von wLADAmir am 25. Februar 2014, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
so hatte ich das eigentlich auch verstanden, trotzdem hat sie im Gegensatz zu meiner ersten Reibungssperre auch bei einem Rad in der Luft gesperrt... und dann eben irgendwann nicht mehr... und genau diese Veränderung geht mir nicht in den Kopf, vor allem weil sie sonst völlig unauffällig läuft
- Heisseluft
Dann ist doch alles i.O.
War vorher wohl noch ein wenig "innere Reibung" vorhanden.
@ Heisseluft: Du solltest öfters ausserhalb Deiner eigenen Freds lesen und Probleme en passant lösen...
2 1/2 Jahre lang, paar huntert Kilometer Gelände und bestimmt über 10tkm Strasse???Heisseluft hat geschrieben:Dann ist doch alles i.O.
Rolf fährt die Gleiche und hat das Problem nicht, aber vielleicht hat der ja auch nen speziellen Zusatz für innere Reibung
Oil of OlafUli1979 hat geschrieben: aber vielleicht hat der ja auch nen speziellen Zusatz für innere Reibung
und ganz schnell weg
