TÜV sagt hinten links is nüscht
- bastelwastel
Hallo Leute,
nach langer Abwesenheit treibt mich der TÜV in eure Hände.
War heute dort gewesen und hinten links ist nicht viel. Auch bei der Handbremse verhält es sich so.
Wen ich die Explosionszeichnung richtig interpretiere, dann wirkt Handbremse nicht auf dem Bremszylinder, also müssen die Belege oder Trommel hin sein.
Lt. Rep Anleitung benötige ich einen Trommelabzieher. Habt ihr ne Bezugsquelle?
http://www.ladawiki.de/index.php/Belagw ... mmelbremse ist ja gut beschrieben. Welche Teile machen Sinn gleich neu zu bestellen und mitzuwechseln?
Dann hat der Tüver noch angemerkt das das der LAD Flüssigkeit verliert. Glaube es war Tropfwasser, aber ich muss jetzt das Seilfett weg putzen das der nächste Prüfer es sich anschauen kann. Wenn das so Tropfen raus kommen würde, wäre mein Ausgleichsbehälter schon lange leer.
Danke Euch
Danke Euch
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Re: TÜV sagt hinten links is nüscht
Trommelabzieher brauchst du nicht. Nur die zwei Sw11 Schrauben entfernen und die Trommel mit vorsichtigem Klopfen und ggf etwas Wärme lösen. Klemmt meistens, aber ein Abzieher macht das auch nicht besser.
Dass die Bremsbacken allein schuld an einem Problem mit der Handbremse sind, bezweifle ich. Ich würde die Trommeln erstmal runter nehmen und mir die Sache ansehen.
Und falls der LAD nicht mehr so gut aussieht und du ihn tauschen willst, dann am besten gleich noch die Bremszylinder wechseln (zumindest falls die schon einige Jahre alt sind).
Trommel warm machen und leichte Schläge mit nem Schonhammer.
Wenn neue Trommel nur org. russ.. Die anderen Teile begutachten ,event. neu,die Beläge sowieso.
Feste Trommeln beugt man vor wenn man sie mal ab und zu abnimmt und Kontrolle macht.!!
- bastelwastel
Danke Euch. Der LAD ist 3-4 Jahre alt und damals neu gemacht. An den Zylinder wollte ich nicht unbedingt. Dann fängt das Endlüften wieder an
- bastelwastel
Es ist ja nicht nur die Handbremse. Auch übers Pedal bremst die Seite nicht. Also müsste es doch an der Mechanik/Backen Trommel liegen.
Gehe die Tage mal dran und mach die Trommel runter. Dann gibts Bilder
- bastelwastel
Ging einfacher als gedacht.
Kommt mir alles ein wenig sehr schmierig vor. Kann es sein das da was von Wellenseite durchdrückt?
- 8E283935-9D00-4E67-9F55-0302F6DBE39B.jpeg (152.22 KiB) 1363 mal betrachtet
- 6448EDA1-12ED-40EE-87DA-0137D627095E.jpeg (169.14 KiB) 1363 mal betrachtet
- 34308969-D533-41F2-AA51-D8A6C5EB44B1.jpeg (244.12 KiB) 1363 mal betrachtet
- D98CE7F2-0DCC-49AB-BD28-938FD6FE6E8A.jpeg (201.63 KiB) 1363 mal betrachtet
- bastelwastel
Innen Flanke der Felge ist erdig, schmierig und riecht nach Mineralölprodukt. Ich glaube die Bremse hat nicht gebremst weil sie gut geschmiert ist.
Simmerring HA,der Bremszylinder sieht auf der Seite gut aus.
Müsste von außen auch zu sehen sei ,von innen.
- bastelwastel
sieht aus wie immer bzw. nach MS und Seilfett
- 3240C6F1-E525-4336-995B-7EBDACA0189F.jpeg (180.81 KiB) 1335 mal betrachtet
Vor ein paar Tagen gabs einen Beitrag, dass das verklemmte Entlüftungsventil am HA-Differential zum Rausdrücken des Öls am Simmerring geführt hat. Da mal zu wackeln kann nicht schaden.
Ansonsten würde ich schmierige Belege wechseln und das Metall inkl. Trommeln vom Fett befreien. Und das Risiko, dass ich dann doch nochmal an den Simmerring muss, erstmal aussitzen und beobachten.
- bastelwastel
Habe gerade mal versucht ein paar Beiträge zu finden wie der Wechsel des Simmerrings geht. Da bekomme ich Schweißausbrüche.
Werde alles noch mal richtig sauber machen. Dann sollte er eigentlich bremsen.
Werde dann mal bei ner Werkstatt nachfragen was das kostet.
Die Beläge sind m.Wissens nicht mehr zu retten!
In diese Beläge würde ich keinen Tropfen Reiniger mehr investieren!
Die Belege musst du tauschen!
Die wirken auf Öl wie ein Schwamm. Reinigen zwecklos.
Und so teuer sind die nicht.
Man sollte aber unbedingt originale kaufen!
Zu den RBZ: Gummimanschetten anheben und schauen ob es feucht ist darunter. Wenn ja: neue, originale kaufen!
