Bremse entlüften
Bremse entlüften
Servus,
Im WHB steht folgendes drinne: Das Bremspedal 3-5 mal heftig treten, mit Pausen von 2-3 Sekunden, beim durchgetretenen Pedal den Stutzen um 1/2-3/4 Umdrehungen losdrehen. Durch wiederholtes Treten des Pedals Flüssigkeit zusam- men mit der Luft über den Schlauch in das Gefäß ver- drängen.
Meine Frage wäre nun ob ich bei offenen Nippel das Bremspedal wieder gehen lassen kann. Eigentlich zieht sich doch wieder luft in das System oder lieg ich da falsch? Ich habe es jetzt schon 1-2 mal so wie im WHB beschrieben entlüftet und habe immernoch kein Druck auf den Bremsen.
Lada Niva 4x4 21214 BJ 2008
Re: Bremse entlüften
Ja dann zieht es die Luft wieder rein.
Am besten geht es zu zweit. Ein Stück Holz zum einklemmen des Pedals hilft aber auch.
Aber am besten geht es immer noch mit Entlüftungsgerät (Überdruck).
Zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/253923908271?mk ... media=COPY
Also quasi wie beschrieben erst 3-5 mal pumpen, gedrückt halten und dann mach ich den entlüfttungsnippel auf und bevor man das bremspedal gehen lässt muss ich es wieder zuschrauben ja? Habe leider kein Entlüftungsgerät.
-Schlauch auf Nippel
-Schlauch in Bremsflüssigkeit,dann kann er keine neue Luft mehr ziehen.
-2 Mann Methode Pedal nie ganz durchtreten,BKV kann leiden,darum Holz unters Pedal legen um Weg zu verkürzen.
-wenn noch nie gemacht ,einen zu holen der sich auskennt!!!
-gibt noch mehr Dinge zu beachten,darum ,siehe letzter Punkt.
Was wäre noch zu beachten? Kurz und knapp würde mir schon reichen.
Der Tipp von Olaf ist super wichtig und sollte Dir die Frage eigentlich beantworten.
Wenn Du das noch nicht gemacht hast, hole Dir beim ersten Mal jemanden dazu.
Die Bremsen sollten hinterher "noch" funktionieren
- polo-genesis
Ich mach das immer mit Überdruck. Das geht sehr gut alleine.
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
- Notausgangparker
Thomas -
Thomas -
Wer einen Kompressor zuhause hat, benötigt nur noch einen Deckel für den Bremsflüssigkeits-Behälter, in den er einen Druckluft-Stecknippel einklebt.
Bei den alten Behältern, wo Kupplung und Bremse getrennt sind, passt übrigens auch der Deckel vom Trabantbehälter mit Zweikreisbremse. Praktisch für mich, so brauche ich nur einen Deckel für meine beiden Fahrzeuge.
Beim neueren Behälter weiß ich es nicht.
Benjamin
Benjamin
Die Deckel von dem alten und dem neuen Behälter scheinen gleich zu sein, es gibt lediglich leichte Streuungen zu den Kupplungsbehältern. Manchmal passt der Bremsdeckel manchmal so gerade eben nicht. So jedenfalls meine Erfahrung.Bepone hat geschrieben: ↑21. September 2022, 18:40Wer einen Kompressor zuhause hat, benötigt nur noch einen Deckel für den Bremsflüssigkeits-Behälter, in den er einen Druckluft-Stecknippel einklebt.
Benjamin
Überdruck - so 0,8bar auf den Behälter (der immer schön voll ist ) dazu den ATE Adapter Nr20 dann klappt das, egal wo - AB-Raste oder der Werksatt daheim
Flo
Moin Flo,
ist das eine Überdruckpumpe? Kenne die in der Optik nur als Unterdruckpumpe. Mit Überdruck würde ich die gut finden.
VG Jan
Gibt solche Pumpen auch umschaltbar
Jo, die ist umschaltbar, und hält Unter- wie Überdruck sehr zuverlässig
Mit Unterdruck saugst Du die alte Flüssigkeit aus dem Nachlaufbehälter, dann frische auffüllen, dann mit Überdruck (0,5 -0,8bar reichen) das System sauber und Blasenfrei spülen und entlüften
Ich hab sie bisher nur von BGS (8038) https://www.lott.de/de/i1391229 gefunden. Zwar kein Schnäppchen, dafür aber ein echt sehr praktisches Werkzeug.
Flo
