Wieso sollte das nicht möglich sein?
Du hast doch in der Bremse Hinten einen Druckspeicher (Federn und Anpressdruck bzw. Gegendruck von Backen und Trommeln), der über die Radbremszylinder Druck zurück in die Hydraulik gibt.
Grundsätzlich reden wir hier tatsächlich nicht von viel. Aber es muss ausreichen um der Feder entgegen zu wirken.
Sonst würde der Kolben ja immer offen stehen oder eben immer geschlossen sein.
Damit das System funktioniert muss es zwingend zu irgendeinem Arbeitszustand unterschiede zwischen Systemdruck und Regeldruck geben.
Und da du ja schon am eigenen Leib erfahren hast, dass höherer Druck im unteren Raum den Kolben nach oben treibt und die Feder auch zur Aufwärtsbewegung des Kolbens führt, gibt es nur einen Weg den Kolben nach unten zu bewegen: Ein höherer Druck oberhalb des Kolbens.
