Vorderradbremsbeläge locker und klappern
drechsler
Beitrag von drechsler »
bei meinem Niva klappern leider die Bremsklötze in den Haltern. Haben seitlich ziemlich viel Spiel. Neue, original Lada, von C&P kommen lassen. Genau so. Weiß jemand, welche vielleicht ordendlich Übermaß haben? An denen ordentlich was weggefeilt werden musste?
Was mir beim wechseln der Beläge augefallen ist: Die Andruckachsen gingen extrem leicht rein. Ich musste die Träger/Hebel Bremssättel so gut wie gar nicht auf die Schraubenfedern drücken. Können die Träger an der Auflage zu den Bremssätteln oder die Bremssättel selbst an der Auflagefläche denn so stark verschleißen? Ich habe die 4 Schraubenfedern mal per Hand bisschen auseinandergezogen. Viel gebracht hat es aber nicht...
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Michael
Lada 4x4 in Grün, BJ 2010 Euro 4, Taiga, Zeitbesitzer seit 04/2019
Chang Jiang 750ccm mit Beiwagen, BJ 1995 (Seitenventiler mit 21kw bei 750ccm)
BMW R75/5 BJ 1972
Re: Vorderradbremsbeläge locker und klappern
Sind die Sättel noch die ersten?
drechsler
Ich denke schon. Zumindest ich habe sie an dem Niva noch nicht gewechselt.
Aber nach 130Tsd. km? Selbst bei meinem alten mit 300Tsd. hatte ich die nicht gewechselt. Nur ab und zu die Einsätze mit den Kolben. Aber vermutlich wirdet Du Recht haben und ich komme um neue, kpl. Bremssättel nicht drum rum.
Michael
BMW R75/5 BJ 1972
AET
Beitrag von AET »
Sind die Stifte "bauchig" oder glatt?
So müssen die mittig aussehen: Bild
Manchen Nachbaustiften fehlt diese Verdickung und dann sitzen die Wippen nicht richtig und haben zu viel Spiel.
P.S.:
Die Federn solltest du händisch eigentlich nicht ziehen können.
Wenns keine Originalsätze gibt, muss man manchmal auf Nachbau ausweichen und da sind manchmal die Federn auch viel zu schwach. o--.
csc
Beitrag von csc »
Meine Bremsbeläge klappern auch (ATE Beläge, etwas nachgefeilt) und das ist gut so. Solange sie klappern sind die Kolben noch beweglich und alles OK. Ist also so eine Art akustischer Self-Check.
2009er Niva in grün
fiorino
Beitrag von fiorino »
AET hat geschrieben:
1. September 2021, 16:35
P.S.:
In Bezug auf die Stifte habe ich die selbe Erfahrung gemacht. Die Stifte ohne Bauch sitzen viel lockerer.
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
Seit ca 500km hatte ich ein klimppern vorne rechts. Das Geräusch kannte ich noch garnicht. Alles abgesucht. Traggelenk, spurstangenkopf ect. Nichts. Und dann viel es mir ein. Die federn sind nach 95tkm am Ende gewesen. Neue rein und alles ist wieder ruhig üiiii
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
