VA Bremse auf neue Ausführung umrüsten
Hallo LadaGemeinde
Hat schon jemand den Umbau der VA Bremsanlage von alter, also Scheibe hinter Nabe auf die neue Ausführung gewagt?
Was müsste beachtet werden?
Es wird ja kaum so einfach sein nur Nabe und Scheibe und Radlager zu tauschen?!?
Das Aussengelenk müsste ja das gleiche (mit ABS) sein
Was ist an der Antriebswelle anders?
Leider ist das auf Bildern und Teilekatalogskizzen nicht zu erkennen
Re: VA Bremse auf neue Ausführung umrüsten
Hallo Dan,
von denen wo ich meine Achsschenkel geholt hab -> viewtopic.php?f=26&t=22545 gibts (glaube ich) auch Umbausätze wo die Scheibe dann vor der Nabe liegt, ohne das die vorhandene "alte" Aufhängung zu ändern.
Musst mal bei denen auf der Seite stöbern... ob man das jedoch bei uns irgendwo bekommt - keine Ahnung!
http://volgaavtoprom.ru/
Flo
Achsschenkel, unteres Traggelenk, Radnabe, Radlager, Bremsscheibe, Radbolzen, Außengelenk (!), Zentralmutter, Halter für ABS-Sensor ... Ich glaube mehr ist es tatsächlich nicht.Dan Palme hat geschrieben: ↑10. April 2021, 00:17Hallo LadaGemeinde
Danke euch - da werd ich beim nächsten Tausch mal drüber nachdenken.
Warum willst Du den auf die außenliegende Scheibe wechseln
Flo
Wenn der Rubel rollt ist das gut für uns alle
Bremssattelhalter ist doch auch anders, oder? Allerdings sind die Lager schlecht abgekapselt, sollte einem bewusst sein!
- Karsten-65
Gibt es da inzwischen nichts von z. Bsp. SKF oder Timken oder so?
Ein Laster muß Mann ja haben:
Nö, warum sollte? Sind ganz normale Kompaktlager für nen PKW...und genau so verhalten sie sich auch. Wenn man den Niva nur in der Stadt spazieren fährt sind die auch völlig unauffällig und ne Verbesserung. Aber kein Hersteller baut solche Lager für den Einsatz in sedimentreichem Wasser oder Schlamm! Nicht umsonst werden die Kompaktlager (XXL-Achsschenkel, IZH-Full-Floater) zusätzlich mit Simmerringen geschützt.
@Beddong. Gibt es denn eine Lösung dafür?
Hm, Schlammbrühe meiden?
Is ja nu auch nicht so, als ob sie gleich auseinanderfallen würden wenn Du mal durch ne Pfütze fährst...sind aber eben nicht mehr das, was sie mal waren oder hätten werden können.
Auch geht es auf XXL um zu rüsten, allerdings hat man dann wieder die Geschichte mit den Bremsscheiben, was bei den XXL kein Spaß nicht ist. Darum auch mit mein Umbau auf die große Bremse vorne, da hab ich das komplett gelöst...allerdings mit dem Preis der nicht mehr möglichen 15" Felge...!
Die Kombination von XXL und neuer Bremse hab ich allerdings noch nicht versucht...also wäre da eventuell noch ne Möglichkeit.
...Ha, das könnte wirklich ne Lösung sein: https://volgaavtoprom.ru/catalog/products/1053/ ...Danke Fiorino!
Ich mag ja lieber haben als brauchen
Der Preis auf 15“ zu verzichten, wäre für mich gering
Wenn sie auf dem Weg liegt, muss ich da rein
Bin gespannt und interessiertBeddong hat geschrieben: ↑11. April 2021, 10:06...Ha, das könnte wirklich ne Lösung sein: https://volgaavtoprom.ru/catalog/products/1053/ ...Danke Fiorino!
- Karsten-65
Hm, ok, für meine VFR hatte ich mal spezial abgedichtete Lager gekauft . . . so hätte ich gedacht, daß hier "Markenware" vielleicht auch besser abgedichtet ist als Original.
Dann hat sich das Projekt schon erledigt
Also wenn sich das mir dem Umrüstkit als einfache alternative herrausstellt, ist es eine überlegung wert.
Sollte es aber wie beschrieben, um einen wirklichen Neuaufbau der beiden Radaufhängungen usw. handeln macht das wohl wenig Sinn.
Nope...die sind gleich geblieben.
