Moin zusammen,
hat jemand Erfahrung mit den Überholkits von Frenkit für die Bremssattel? Das Kit enthält Kolben, Dichtgummis, Manschetten etc.
Sind die Dichtgummis von ordentlicher Qualität? Ich hatte vor zwei Jahren die Sättel erneuert, aber die Qualität der Dichtgummis is so mies, die werden steinhart, brechen, Wasser/Salz tritt ein und die Kolben gammeln fest.
Wenn jemand eine Quelle für hochwertige Gummis hat, würde ich mich auch freuen.
LG, Christian
Bremsenüberholsatz von Frenkit
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Re: Bremsenüberholsatz von Frenkit
[Wenn jemand eine Quelle für hochwertige Gummis hat, würde ich mich auch freuen.
Eventuell hilft Dir das weiter:
https://www.billy-boy.de/kategorie/kondom/
mrgreen:
Gruß Guntram
mrgreen:
Gruß Guntram
Lada Taiga Bj.2017,Zavoli Gasanlage, Standheizung, große Getriebeölwanne, Trailmaster Fahrwerk
Chevy G 20 Starcraft Bj.95 verkauft
RAM 1500 Bj.2020,Honda GL 1500 Bj.97
- polo-genesis
Die haben keine EG-Zulassung und sind somit im Straßenverkehr nicht zugelassen. Solltest Du eigentlich wissenGuntram hat geschrieben: ↑22. März 2021, 10:13[Wenn jemand eine Quelle für hochwertige Gummis hat, würde ich mich auch freuen.
mrgreen:
Gruß Guntram
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
Die passen leider nicht, die Noppen blockieren den Bremskolben.
Habe jetzt das Kit bestellt und werde berichten, wenn ich es verbaut habe.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
So, kurzes Update. Die Qualität ist besser als befürchtet, bin positiv überrascht. Die Kolben habe ich nicht getauscht, die alten sahen so schlecht noch nicht aus. Habe nur die Manschetten aus den Sets genommen und neue ATE Bremsbeläge montiert. Mal sehen, ob die Manschetten länger als ein Jahr halten, sind ja schnell getauscht.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Ich habe das Set jetzt auch mal verwendet,komplett mit Kolben. Den ersten Kolben montiert und dann war Essig, die anderen wollten einfach nicht über den Dichtring passen. Also den Messschieber rausgeholt,alle gleich groß wie die russischen,die hatten aber eine Fase dran. Also eine kleine Fase dran gedreht und schon flutschten die anderen 5 Kolben nur so rein.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
