Seite 2 von 3
Re: Zylinderblock Bremssattel montieren/demontieren
Verfasst: 17. Juni 2022, 17:24
von ice2
Vorm Feiertag hab ich cars and parts gefragt ob sie die Teile umtauschen können in der Hoffnung dass ich welche erwische die passen.
Heute Mittag hab ich die Antwort bekommen:
"Leider können wir Ihnen kein Austausch senden da die die am Lager sind alle gleich sind.
Die Bremszangen sind original Lada und sowohl die Bremszylinderblöcke von Fenox oder LADA haben die gleichen Maße und sind ca 0,4 mm größer wie die Öffnung der Bremszange. Nach Rücksprachen mit Herrn Gooßen wurde mir bestätigt das die Bremszylinderblöcke schon immer so sind und sehr schwer rein gehen."
Bist du damit gemeint
christian@nivatechnik.de ? Wenn ja, an welchem Teil feile ich jetzt? am Block oder?
Verfasst: 17. Juni 2022, 20:45
Ja
ice2 hat geschrieben: ↑17. Juni 2022, 17:24
Ja
Verfasst: 18. Juni 2022, 20:27
von ice2
viel Feilerei, aber jetzt passt's
Das Sackloch für Feder und Sperre muss man auch auf 6,1mm aufbohren, jedenfalls bei meinen Brocken.
- IMG_20220618_200413__01.jpg (107.16 KiB) 1596 mal betrachtet
Verfasst: 18. Juni 2022, 23:05
von Bepone
Glückwunsch! Der Block sollte aber noch schön stramm im Sattel sitzen.
Benjamin
Verfasst: 19. Juni 2022, 09:31
von ice2
Bepone hat geschrieben: ↑18. Juni 2022, 23:05
Benjamin
Du meinst wegen viel Feilerei, mit ner Schruppfeil bin ich da nicht dran. Immer sachte mit Geduld rangetastet ans Maß und dem richtigen Werkzeug.
Sattel aufbiegen fand ich nicht so geeignet weil der Block dann verkantet drinhängt.
Verfasst: 19. Juni 2022, 10:16
von Bepone
Viele Wege führen zum Ziel, meine Blöcke sind eben ohne Material-Abtrag dort reingewandert und das war in einer halben Stunde erledigt.
Naja, nicht ganz ohne Abtrag, die “Einfädel“-Kanten habe ich natürlich abgeschrägt.
Benjamin
Verfasst: 19. Juni 2022, 10:22
von ice2
waren die Blöcke auch Fenox + original Lada Sattel?
Verfasst: 19. Juni 2022, 11:12
von BabuschkasEnkel
ice2 hat geschrieben: ↑12. Juni 2022, 20:56
BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑12. Juni 2022, 19:53
Unabhängig davon den Bremssattel auf 100-150°C erwärmen. Vorher alle Kanten mit einer kleinen Feile entgraten hat auch noch nie geschadet. Dann noch etwas Bremsenmontagepaste ran.
Kanten pfeilen ist klar, allerdings hat
der Bremssattel 117,6mm, der Zylinderblock 118mm. Da braucht es mehr als nur Kanten.
Gerade gemessen, die LADA-Zylinderblöcke, die ich hier gerade liegen habe (Neuware) haben 118,00 mm, die Halter habe ich gerade nicht lose herumliegen.
Verfasst: 19. Juni 2022, 11:27
von Bepone
ice2 hat geschrieben: ↑19. Juni 2022, 10:22
Die Bremszylinderblöcke von C&P sind, glaube, Fenox. Bei den Sätteln kann ich es nicht sagen, da Gebrauchtfahrzeug.
Benjamin
Verfasst: 20. Juni 2022, 18:42
von ice2
kann mir jemand sagen ob die Schrauben durchgesteckt oder durchgeschraubt sind?
Muttern konnte ich hinten lösen aber die Schraube kein mm. der Sechskant ist ungleichmäßig 18 und 19 vielleicht, warum eigentlich?
- IMG_20220620_171402__01__01.jpg (144.33 KiB) 1425 mal betrachtet
Verfasst: 20. Juni 2022, 19:45
von Beddong
Die sind durchgesteckt...eine Flanke ist gekürzt, dient als Verdrehsicherung, kommst da normal nicht so ohne weiteres ran.
Verfasst: 20. Juni 2022, 20:37
von NivaFelix
Wenn du die kleine schraube (die immer abreißt und im Achsschenkel bleibt) löst und den großen Blechring, müsstest Du das Schutzblech eigentlich schon lösen können. Die großen Schrauben sollten mitkommen.
Oder hast Du etwas anderes vor?
Verfasst: 20. Juni 2022, 20:39
von ice2
Beddong hat geschrieben: ↑20. Juni 2022, 19:45
ok merci
Verfasst: 20. Juni 2022, 20:47
von ice2
NivaFelix hat geschrieben: ↑20. Juni 2022, 20:37
abreißen will ich sie gerade nicht
welchen Blechring?
Die Schrauben sitzen Bombe. Ich will das Blech tauschen weil ich ein neues hier rumliegen habe. Die Schrauben sollen auch neu, weiß jemand wie die heißen oder hat evtl. eine Bestellnummer?
Verfasst: 22. Juni 2022, 09:06
von NivaFelix
Ich meine diesen Ring:
- Ring.png (435.07 KiB) 1323 mal betrachtet
Die Schrauben sind dann einfach festgegammelt. Wenn Du sie so nicht rausbekommst, musst Du notfalls den Achsschenkel abbauen. Kommst Du vllt. mit Hammer und Dorn ran? (habe es gerade nicht vor Augen)
Die Schrauben haben die Nummer 21210-3001037-00
Habe sie leider nur hier gefunden:
https://www.russian4x4.de/teile-lada-ni ... 01037.html
Sonst mal bei den üblichen (AET / C&P) anrufen.
Aber sicher, dass die wirklich neu müssen?
Und denk beim Zusammenbau an das Sicherungsblech (21210-3001040-00).
