hallo gemeinde,
mein niva wollte die bremsflüssigkeit nicht mehr behalten. also ersatzrad raus und gleich fündig geworden. der schlauch vom behälter zum bremszylinder ist der übeltäter. dachte das ist schnell gemacht, neue schlauchschelle geholt, aber siehe da, das kunststoff ist gebrochen und steckt zur hälfte im schlauch. jetzt meine frage, welches teil brauche ich? dieses hier? https://www.ebay.de/itm/Winkelanschluss ... 5d97a97b2f
einmal ist auch die rede von rückschlagventil im teilekatalog.
danke für eure hilfe.
Winkelanschluss oder Rückschlagventil
- guck.JPG (25.82 KiB) 1795 mal betrachtet
Re: Winkelanschluss oder Rückschlagventil
Das Rückschlagventil ist auf deinem Bild links zu sehen.liteblue hat geschrieben: einmal ist auch die rede von rückschlagventil im teilekatalog.
Da kommt der Unterdruckschlauch für den Bremskraftverstärker ran.
danke euch beiden! läuft wieder.
