Bremsen Tüv und Rubbeln / Vibrationen
Re: Bremsen Tüv und Rubbeln / Vibrationen
Beddong hat geschrieben:Wenn ich jetzt schreibe...ich les da Kroner...bin ich ja gleich wieder der Böse...
Bei allen deiner Verfehlungen k.. , kann man dir aber nicht Bösartigkeit unterstellen, weil du auf Zulieferer mit anderem Qualitätsstandard hinweist. Für solche Hinweise bin ich dankbar.
upjumps
Beitrag von upjumps »
Die Scheibe unter dem Splint ist vorhanden. Ob es an der Feder an Spannung fehlt, kann ich nicht beurteilen, aber die paar Teile falsch zusammenbauen...das muss man schon wollen.
Handbremse ist auf die 4te Ratsche eingestellt.
Ich hab wohl mit den Kroner Bremsbacken Pech/Dummheit/Unwissenheit gehabt und mach einfach alles nochmal neu mit Originalteilen.
Hoffe Nummer Sicher zahlt sich aus und ich berichte in ein paar Tagen.
Lada 2121 Bj. 2009 70tkm
Maikel
Beitrag von Maikel »
Tausch dennoch mal die Feder
und berichte.
(Ist doch schnell gemacht und du weißt ob es dieser geschuldet ist)
upjumps
sind schon seit Donnerstag entsorgt
Karsten-65
Beitrag von Karsten-65 »
Schade, das mit der Feder hätte mich auch interessiert.
Haste denn mal getestet ob Spannung drauf ist?
upjumps hat geschrieben:Handbremse ist auf die 4te Ratsche eingestellt.
Naja . . . das hat ja erstmal nix zu sagen.
Mann korrigiere mich, wenn ich beim Niva falsch liege!
Man stellt ja erstmal die Handbremse zurück, stellt dann die Fußbremse so ein, daß die Backen leicht schleifen und stellt dann die Handbremse nach.
Habe leider schon manchmal erlebt, wie die Handbremse eingestellt wurde ohne daß die Backen vorher anliegten.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Karsten-65 hat geschrieben:Schade, das mit der Feder hätte mich auch interessiert.
.....(auch)das ist bei Lada eben anders.
Die Bremsanlage wird mit Handbremse auf Raste 4 korrekt voreingestellt. Es gibt keine andere Möglichkeit (seit 1980...kann auch schon 1979 gewesen sein)
Karsten-65
Hab ich mir doch fast gedacht, daß das -auch- wieder anders ist. _..,
. . . und was sachst Du zur oberen Feder?
Maikel
Wenn der auflaufende Bremsbacken sehr knapp eingestellt ist
(leicht schleift), und die Rückholfeder schlapp ist,
macht der auflaufende Bremsbacken seinem Namen alle Ehre, und bremst solange das Rad dreht, dieses ab.
Eine starke Federkraft verhindert hier das eigenständige auflaufen/
halten der Bremse.
Typisch für Ural Seitenwagen Bremsen.
Dort wird diese Bremse knapper eingestellt wie die am Hinterrad, um Rechtskurven anbremsen zu können.
Das Motorrad überholt dann das Boot, und verhindert somit das aufsteigen.
Schlappe Federn führen hier zum
Gespann Ausbruch.
Karsten-65
Maikel hat geschrieben:Typisch für Ural Seitenwagen Bremsen.
Wieder was gelernt. *Daumenhochsmiley
nuse
Beitrag von nuse »
Evtl bremse betätigt ohne Trommel? Kann es sein dass der Zylinder zurück gestellt werden muss?
upjumps
Gestern sind die neuen Teile gekommen, Alles Lada original: Bremsbeläge, Trommeln, Radbremszylinder und auch der ganze Kleinkram wie Federn, Handbremshebel und der Knochen.
Ich haben dann direkt alles außer der Radbremszylinder getauscht. Die Trommeln gingen auch merklich straffer drauf.
Ergebnis von 5 km Testfahrt: Links kalt / Rechts nur warm, nicht heiß.
Heute morgen dann die noch Zylinder(Fenox raus, Lada original rein) auch getauscht, entlüftet und nach einer Testfahrt 12 km das Ergebnis von Links kalt und Rechts kalt gehabt.
Ich werde das jetzt erstmal eine Woche beobachten, bevor ich mir auf dem Bremsstand beim TÜV nen Korb geben lasse, aber ich bin wieder zuversichtlich.
In der Summe war es dann wohl jedes Teil, was ein bisschen zum Problem beigetragen hat.
Genau, erst mal ein paar km fahren, da sich das dann doch ein wenig eingrooven soll!
peregrino
Beitrag von peregrino »
upjumps hat geschrieben:Hier sind Bilder:
Alle Teile sind leichtgängig.
https://imgur.com/a/xVulH9o
Nun da wo alles zu laufen scheint, üiiii möchte ich erst jetzt meinen Senf dazu geben damit du mit Hinweisen nicht überflutet wirst.
Mach die Nabe nicht mit Kupferpaste dicht! Nur in der Mitte etwas, da wo die Bremstrommel sitzt!
Hat auch was mit der Wärmeableitung zu tun. :idea:
Markus1968
Beitrag von Markus1968 »
Hallo Alexander,
danke für das Einstellen der Bilder und gute Fahrt.
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
upjumps
Die Umrüstung auf Lada-Teile hat sich bewährt. Die Bremswerte waren gut und somit hab ich auch TÜV.
Danke für die Tips und Ratschläge.
