Meine Handbremse hatte keine Wirkung mehr. OK, kann nach so einem Schlammbad in Stadtoldendorf passieren. Also Trommeln runter, alles sauber gemacht (Beläge sahen noch OK aus, nicht verölt, Bremszylinder sind dicht )und Spiel am Seil-Verteiler eingestellt. Danach immer noch null Bremswirkung
Heute nochmal die Trommeln runter und genauer hingeschaut. Obwohl die Beläge noch soviel Stärke hatten, dass ich sie nicht tauschen würde, reicht der Verfahrweg des Bremshebels nicht aus, er schleift an der Nabe. Da kann das Spiel des Seils stimmen, man kann ziehen wie ein Ochse, das bringt nix, da der Hebel an der Nabe anliegt und die Backen nicht weiter spreizen kann. Beläge neu gemacht und alles wieder gut.
Wer also IZH Naben fährt, die Beläge öfters mal tauschen und nach Schleifspuren auf der Nabe schauen.
IZH Naben und Handbremse
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Re: IZH Naben und Handbremse
Gut zu wissen, Danke für's teile...
Ein Grund mehr Scheibenbremsen zu verbauen.
