Bremsbacken einstellen
Hallo, mein langer urban hat jetzt 8500 km runter und läuft super. Nur ist der handbremshebelweg sehr lang geworden,wo stellt man beim 4x4 die Bremsbacken nach?? Als ich den Wagen neu hatte, habe ich nichts gefunden, als ich mal in die bremse rein geschaut habe.
Max
Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
Max
2019er Lada 2131 4x4 Urban, mit Dotzfelgen und großem Dachträger
2006er 4x4 2121, LPG (KME) , ehemaliges Jagdfahrzeug
Re: Bremsbacken einstellen
Unterm Auto , am Bremsseil-Übergang Handbremshebel ist ein Versteller . 2x SW13
Hi, nein, ich will nicht die Seile nachstellen. Eigentlich hat doch jedes Auto eine nach Stellung in der Trommel. Am Seil ist Pfusch.
Aber danke, Gruß
Aber danke, Gruß
Dir wird nichts anderes übrig bleiben. Entweder die Seile an der Waage nachspannen, oder die Seile tauschen.
Kleiner Tip hier gibt es ein Werkstatthandbuch da läßt es sich nach lesen
http://www.ladawiki.de/index.php/Unterlagen
Wenn es dann noch Pfusch ist, ja dann ist es so
Grüße vom Dorf Andy
Das ich den Eindruck erwecke, Pfusch zu empfehlen, ist mir neu
So viel Humor hätte ich mir gar nicht zugetraut
Man könnte von primitiver Technik reden. Man könnte aber auch von praxisorientierter Vereinfachung der Technik reden... Was nicht da ist, kann nicht festgammeln oder sonstwie kaputtgehen...Max2131 hat geschrieben:Eigentlich hat doch jedes Auto eine nach Stellung in der Trommel. Am Seil ist Pfusch.
Es gibt keine Verstellung oder automatische Nachstellung in den Trommeln. Nur 2 Bremsbacken, eine davon mit Handbremshebel, einen Radbremszylinder und das Widerlager für die Belagträger. Naja und noch ein paar Kleinteile (Stifte, Federn, Federterller). Nur am Fahrrad ist eine Trommelbremse simpler aufgebaut...
Ich kürze als Fahrer zweier Niva's, und als (Ural sowie MZ) Ostgespanntreiber, die Aussage mal auf :praxisorientierter Vereinfachung der Technik reden.
“praxisorientierte Technik“
- Karsten-65
Ist die (automatische) Nachstellung nicht im RBZ?BabuschkasEnkel hat geschrieben:Es gibt keine Verstellung oder automatische Nachstellung in den Trommeln.
Ein Laster muß Mann ja haben:
angeschrägte Gummis sind keine Nachstellung im eigentlichen Sinne.Karsten-65 hat geschrieben:Ist die Nachstellung nicht im RBZ?
Bei welchem Auto stellt man denn nur die Bremsbacken nach, wenn der Handbremshebelweg länger wird? Okay, die Amis (und nicht nur die) haben so ein lustiges System mit automatischem Hebeleingriff am Einstellrädchen zwischen den Trommeln. Aber auch hier muß man erstmal die Seillänge korrekt justieren.Max2131 hat geschrieben:Nur ist der handbremshebelweg sehr lang geworden
Bei vielen richtigen Autos, mit richtigen Bremsen, für richtige Mechaniker gibt es genau diese Handbremsvoreinstellung wie beim Niva ... sogar vom Innenraum aus
- Karsten-65
Die Reiskocher auch.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Bei welchem Auto stellt man denn nur die Bremsbacken nach, wenn der Handbremshebelweg länger wird? Okay, die Amis (und nicht nur die) haben so ein lustiges System mit automatischem Hebeleingriff am Einstellrädchen zwischen den Trommeln. Aber auch hier muß man erstmal die Seillänge korrekt justieren.
Macht man eigentlich immer . . . erst die Bremsbacken einstellen und dann die Handbremse.
Meinte eigentlich ne mechanische Einstellung über die Kolben.christian@lada-ig.de hat geschrieben: Karsten-65 hat geschrieben:
Also, durch mein Alltagsleben in der Werkstatt habe ich ja nun viel mit der Materie zu tun. Ich habe bisher weder einen Anhänger, noch ein Auto gesehen, wo man die Trommelbremse am Seil nachstellt. Mercedes, BMW und Amis haben kleine Rädchen, Opel glaub ich auch. VW hat einen kleinen Keil. Alte Citroen einen Exzenter an einem Ende der Backe. Anhänger einen Ziehkeil. Die Mutter an Seil ist ja nur für die spielfrei Einstellung, wenn die Trommel eingestellt ist. Ich wollte niemandem auf die Füße treten. Ich wusste nicht, dass der Lada keine Nachstellung hat. Das Problem beim Seil ist, dass dann der Handbremshebel nicht mehr in Ruhe Stellung ist, das heißt das Übersetzungsverhältnis ist nicht mehr wie neu, und die Bremswirkung lässt nach. Dann nehme ich das mal so hin. War halt auch ein günstiges Auto
Hi,Maxfly hat geschrieben:Kleiner Tip hier gibt es ein Werkstatthandbuch da läßt es sich nach lesen
Das ist ja ein sehr sachdienlicher Hinweis!! Und ne coole Ecke mit vielen Infos, was hier alles noch so hinter steckt... Danke dir!
Na ja wie gesagt, wenn du das sonst im werkstatt Alltag bei sämtlichen anderen Autos so nachstellen würdest, ebenso Anhänger, nennt man das da Pfusch. Aber wie bereits geschrieben, ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es eine gewöhnliche Nachstellvorrichtung beim Niva offenbar nicht gibt.
Das mit den RBZ klingt interessant! Porsche hatte in den 70ern eine Nachstellung der Scheibenbremse, mit so kleinen Tellerfedern auf einer Zugstange, man müsste sich mal einen RBZ zerlegt anschauen!
Danke in jedem Fall
Max
Hinten Scheibenbremse einbauen, fertig.
Du hattest ja schon die Trommeln runter, haste geschrieben.Max2131 hat geschrieben:Das Problem beim Seil ist, dass dann der Handbremshebel nicht mehr in Ruhe Stellung ist, das heißt das Übersetzungsverhältnis ist nicht mehr wie neu, und die Bremswirkung lässt nach.
Dann schau doch nochmal, warum Seil als Voreinstellung bei Lada funktioniert und das von Dir o.g. eben nicht zutrifft.
