Bremsflüssigkeitsstand sinkt
seit einiger Zeit habe ich einen permanenten Bremsflüssigkeitsverlust.
Beim ersten Mal hat die Kupplung nicht mehr funktioniert - ich hatte daher auf Anraten die Kupplungszylinder gegen Metallteile ausgetauscht.
Inzwischen meldet sich ordentlich die rote Kontrolllampe, ohne Störung der Kupplung.
Es sind bereits mind. zwei halbe Behälterinhalte an Flüssigkeit verloren gegangen, jedoch ohne sichtbare Spuren.
Das Fahrzeug ist auf der Hebebühne gewesen. Alles trocken. Wo ist das Zeugs hin?
Re: Bremsflüssigkeitsstand sinkt
die Behälter gehen gern kaputt. Der Schlauchanschluss bricht oder das Ding kriegt Risse wo es nicht zu sehen ist. Am besten sowas liegt auf Vorrat.
Du hast doch den Kombibehälter? Solange bei der Kupplung alles dicht ist und noch Flüssigkeit im Schlauch ist, funktioniert auch die Kupplung. Daher würde ich die Bremse mal genauer untersuchen. Da alles trocken und alle Beläge noch vorhanden?
Unterm Hauptbremszylinder am Bremskraftverstärker entlangstreichen: nasse Finger, bitterer Geschmack = Leck gefunden: HBZ defekt. Sonst gerne die hinteren RBZ
Hallo
schau auch innen am Kupplungspedal, Geberzylinder ob es feucht ist.
Markus
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
Kann ich bestätigen!schisser hat geschrieben:Moin,
Ok, danke für Eure Tipps.
Ich werd also demnächst den HBZ abschmecken und den Behälter beäugen. Aber Feucht ist in dem Bereich nix.
HBZ, tropft das ggf. frei fallend runter, oder müsste man dort auch was feuchtes finden?
Aber erstmal haben mich die Kinder/Enkel mit Abreit belegt. Das hab ich nun davon das ich ihnen unseren alten WW geschenkt hab, jetzt muss ich erstmal die Dusche ausbauen, einen Schrank entfernen, und dann gefälligst Etagenbetten für die Enkel dahin bauen. Opa muss ja beschäftigt werden
Moin moin,
aktueller Stand:
Ich muss mind. alle 14 Tage die Flüssigkeit (rote Kontrolllampe leuchtet) auffüllen.
Am und im Fahrzeug ist alles knochentrocken. An den Pedalen läuft nix runter, unterm Fahrzeug sind keine Flecken, der HBZ ist trocken, im BKV sammelt sich auch nix, die Radbremszylinder und Bremssättel sind trocken, das ABS Teil ist trocken, Kupplungsgeber und -nehmer sind trocken
Mein Schrauber (KFZ-Meister) ist ratlos, ich sowieso .-.
Ich vermute den Fehler auf der drucklosen Seite. Denn ansonsten würde eines der beiden Pedale Druck verlieren, richtig?
Dann bleibt ja fast nur noch der Behälter. Und der heftige Regen der letzten Tage hat alle Spuren weggespült, oder?
aktueller Stand:
peregrino hat geschrieben:Kann ich bestätigen!schisser hat geschrieben:Moin,
Davon ist auszugehenRainer4x4 hat geschrieben:Und der heftige Regen der letzten Tage hat alle Spuren weggespült, oder?
Ja.Rainer4x4 hat geschrieben:Dann bleibt ja fast nur noch der Behälter.
Behälter und die roten Schläuche bestellen und neu machen!Rainer4x4 hat geschrieben:Mein Schrauber (KFZ-Meister) ist ratlos
Das schafft ihr
- Notausgangparker
So wie der hier?christian@lada-ig.de hat geschrieben:Unterm Hauptbremszylinder am Bremskraftverstärker entlangstreichen: nasse Finger, bitterer Geschmack = Leck gefunden: HBZ defekt. Sonst gerne die hinteren RBZ
https://www.liveleak.com/view?t=92Y3u_1573937847
Thomas -
Thomas -
Die Auflösung findet Ihr hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=3 ... 17#p297517
Herzlichen Dank an Christian, er hat schnell den Fehler gefunden!Rainer4x4 hat geschrieben:Die Auflösung findet Ihr hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=3 ... 17#p297517
