Bremsbeläge vorn, 4x4 Bj. 2011
die Bremsbeläge vorn sind runter und müssen ersetzt werden, die Scheiben sind noch in Ordnung. Gibt es Erfahrungswerte zu besonders empfehlenswerten Produkten und welchen, wo man besser die Finger von lassen sollte? Und was muss ich beim Kauf für das 2011er Baujahr beachten, damit auf Anhieb die richtigen Teile zu mir geschickt werden außer, dass es besser ist, seiner Bestellung noch einmal hinterher zu telefonieren?
Über Links in euren Antworten freue ich mich.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Re: Bremsbeläge vorn, 4x4 Bj. 2011
Bei C&P oder AET telefonierst du vorher und bekommst das was du brauchst!seiner Bestellung noch einmal hinterher zu telefonieren?
Ich hatte in meinem alten Niva welche von Brembo drin, nur die Beläge müssten Brembo P 41 002 sein. Die haben richtig gut was an Verzögerung gebracht. ATE, Textar, Metzger sollten aber genauso gut sein. Nur von den günstigen russischen würde ich die Finger lassen.
Beim Einbau beachten dass die frei in der Bremszange sitzen, meistens muss man den Lack an den Kanten abschleifen.
Oder so, aber erkläre das mal Werkstätten. Die Reparatur nach meinem Wildschweinunfall hat sich um bestimmt eine Woche verzögert, weil die die Hälfte der Teile zurückschicken mußten.peregrino hat geschrieben:Bei C&P oder AET telefonierst du vorher und bekommst das was du brauchst!
Ich mache das nicht selbst, kann in der Werkstatt aber mitmachen.easyrider110 hat geschrieben:Beim Einbau beachten dass die frei in der Bremszange sitzen, meistens muss man den Lack an den Kanten abschleifen.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
was soll an den Russischen schlecht sein? Feilen wirst du bei allen müssen.
Guten morgen,
wenn bei den angebotenen Bremsbelägen steht "exlusive Verschleißwarnkontakt" heißt das, dass es diesen Kontakt nicht gibt, oder das er da ist und nur das anschlussmaterial nicht mitgeliefert ist?
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Die Verschleißanzeige beim Niva ist die Warnlampe für den Füllstand der Bremsflüssigkeit...der hat sowas nicht!
Achso, vielen Dank. Abgefahrene Bremsbeläge und das Leuchten der Lampe traten zeitgleich auf so das ich dachte, dass hier der Verschleißkontakt gekommen ist.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Die treten deswegen gleichzeitig auf, da die Kolben weiter raus stehen, ergo ein größeres Volumen haben. Damit sinkt der Stand der Bremsflüssigkeit im Behälter. Sagt er: Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig, als erstes nach den Belägen schauen, dann nach Lecks suchen. Und nicht einfach nachkippen weil keine Lecks sichtbar sind. Das ist die russische Verschleißanzeige, und die is prima! Kontakte wie bei den "Wessis" hat er nicht, das meinte ich damit.
- Karsten-65
Beddong hat geschrieben:Das ist die russische Verschleißanzeige
Nix . . . das war früher allgemein so üblich, ob Westen, naher- oder ferner Osten.
. . . dann kamen die Werkstatttester und haben den abgesenkten Bremsflüssigkeitsstand nach Inspektion bemängelt, mit der Folge, daß nun nachgekippt wurde und diese "Verschleißanzeige" unbrauchbar wurde.
. . . entsprechend mußte dann so'n zusätzlicher Tüddelkram her.
Ob es sich nun genau so zugetragen hat oder die zeitlichen Abläufe nur zufällig aufeinandertrafen, weiß ich allerdings nicht.
. . . aber im Ergebnis stimmt es.
Das Nachkippen hat dann natürlich auch den Nachteil, daß bei Klotzwechsel das Zeuch wieder raus muß, sonst Überlaufen mit all seinen Folgen.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Bei unseren ist es jetzt auch noch so...so besser?Karsten-65 hat geschrieben:Nix . . . das war früher allgemein so üblich, ob Westen, naher- oder ferner Osten.
- Karsten-65
Die Russen haben nur erkannt, daß man nicht jeden neumodischen Schnickschnack mitmachen muß. *Daumenhochsmiley
Ich hole meinen eigenen Thread noch mal hoch.
Heute geht es um die Bremsbeläge der Trommelbremsen hinten. Welche bestelle ich da am besten und ist es notwendig, Radbremszylinder, Ankerbleche und Anbauteile gleich mitzubestellen? Wie sind da die Erfahrungen? Gerne mit Link zu einem Hersteller oder Händler.
Wir fahren nächste Woche in den Urlaub und ich möchte meinem Autoschrauber während dieser Zeit gerne das Auto hinstellen, damit dieser in Ruhe werkeln kann.
Vielen Dank für die Hilfe.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Radbremszylinder bei nem 9 Jahre alten Niva zu haben/tauschen, ist keine dumme Idee.
Einfach bei CP anrufen (033369 776 10) und Bremsbeläge und Radbremszylinder ordern. Die Gefahr, daß man da das richtige bekommt, ist bei 100%
Gleiches gilt für AET (033432 - 73047)
Andere Teilehändler sind absichtlich nicht genannt
Genauso absichtlich habe ich keinen Link verwendet.
