Bremsscheiben und Beläge für Niva Urban
Hallo Leute, seit kurzem rubbeln meine Bremsen (vorne) - (Lada Urban Bj. 09/2016, 18.000 km). Ich würde mir neue kaufen incl. Beläge. Wo kann ich welche herbekommen, bei denen die Qualität stimmt? Noch besser: Gibt es welche von Brembo?
Oder ganz einfach: Wo kauft Ihr eure Teile für die Bremsen, wenns qualitativ hochwertig sein soll?
Gruß Horst
Gruß Horst
Lada Urban, Bj. 09-2016
Re: Bremsscheiben und Beläge für Niva Urban
C&P und AET
Hallo, mein 2018er hatte das Problem, daß die vorderen originalen Bremsklötze während der Fahrt (also ohne Tritt auf das Bremspedal) quietschten. Nicht immer, aber wenn, dann nervig!
Meine Werkstatt hat mir dann die weicheren ATE-Klötze (Art.-Nr. 13.0460-8006.2) eingebaut, auf Kulanz. Seitdem quietscht nichts mehr, und die Bremsscheiben schont es auch noch. Gut, muß ich halt ein wenig öfter die Klötze wechseln......
Bremsscheiben für den Niva gibt es auch von ATE, Art.-Nr. 24.0112-0130.1
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Klaus
Alle Bremsbeläge von neueren Nivas müssen nachbearbeitet werden. Immer!
https://youtu.be/dyY9u1PLWkE
Diese Bremsscheiben passen nur bis Baujahr 2016!!! Nach diesem Baujahr sind mir keine Fremdhersteller für die Niva Bremsscheiben bekannt.Pu-Bär hat geschrieben: Bremsscheiben für den Niva gibt es auch von ATE, Art.-Nr. 24.0112-0130.1
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Hallo Micha,michaniva hat geschrieben:Diese Bremsscheiben passen nur bis Baujahr 2016!!! Nach diesem Baujahr sind mir keine Fremdhersteller für die Niva Bremsscheiben bekannt.Pu-Bär hat geschrieben: Bremsscheiben für den Niva gibt es auch von ATE, Art.-Nr. 24.0112-0130.1
ATE gibt den Zeitraum für die Scheiben im Online-Katalog so an: Baujahr 09.10 - Also ohne Ende-Datum.
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... d10fac0fb6
Was soll man davon halten?
Klaus
Klaus
Die Radaufhängung etc wurde 2016 geändert, so sitzen nun die Scheiben nicht mehr hinter der Nabe! https://www.aet-autoteile.de/Satz-Brems ... an-ab-2016
Bei allen Teilehändlern, selbst Trailmaster, wird nur zwischen M (ab2010) und vor M (bis2009) unterschieden. Von den speziellen Änderungen dazwischen und danach wissen nur einige Lada Spezialisten wie z.B. AET und CP.
Ich habe meine Scheiben und Beläge auch grad erst bei Slawa (lada-ems) wechseln lassen. Er sagte mir auch, daß es nur die Originalen gibt und nichts Anderes.
Schade das es so ein Aufwand ist die große Bremse die ich verbaut habe einzubauen. Das macht einfach nur Spaß mit der!
Hipster hat geschrieben:Bei allen Teilehändlern, selbst Trailmaster, wird nur zwischen M (ab2010) und vor M (bis2009) unterschieden. Von den speziellen Änderungen dazwischen und danach wissen nur einige Lada Spezialisten wie z.B. AET und CP.
Hallo! Selbst CP unterscheidet unter den Bremsscheiben nicht, da ist nur von "M" die Rede, aber nicht vom Baujahr:
https://www.carsundparts-shop.de/epages ... 21-3501070
Bei AET wird's dann genauer:
https://www.aet-autoteile.de/Bremsscheiben_3
Danke an alle für die spezifische Info!
Klaus
Klaus
Grundsätzlich gilt bei den genannten Händlern, im Zweifel immer anrufen!
Da sind Leute am Telefon die sich wirklich auskennen
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Bei CP führt leider oft zur Verwirrung, dass das komplette Sortiment nur im EBay Shop, und nicht über die Webseite, zu sehen ist.
