Bremse VA Rechts
Re: Bremse VA Rechts
Hallo Zusammen,
danke noch Mal für die Hilfe
Der Tip mit den Zangen werde ich mir zu Herzen nehmen, aber mit etwas Fluchen ging es auch so
Ganz genau....ich habe es geschafft und beide Seiten erfolgreich gewechselt. Alle 6 Kolben konnte ich mit den Fingern zurückdrücken
Test der Bremsen hat auch geklappt... mehr morgen... Ich musste vorm Gewitter flüchten.
Liebe Grüße vom Niederrhein
Michael
P.S.: Und wieder bin ich froh meinen kleinen etwas besser kennengelernt zu haben.
Michael
Lada Niva 4x4 1.7 BJ 2016 grün
Wenn alle Kolben per Hand wieder reingingen, dann hat ja anscheinend nichts geklemmt.
Aber warum haben sich dann die Beläge schief abgenutzt ?
Das ist die große Frage.
Ich glaube, dass sich einer der beiden Bremsklötze verkeilt hatte.
Ich werde das auf jeden Fall beobachten.
Oder kann einer der Kolben in so einem Bremszylinder kraftlos werden, obwohl er "gängig" ist?
LG
Michael
LG
Michael
Ja das kann sein, wenn da Luft im System ist.
Sind ja 2 Kreise an den vorderen Bremssätteln.
Aber eigentlich hätte er das dann an beiden Seiten machen müssen, theoretisch.
Bei Bj 2016?Olitschka hat geschrieben:Ja das kann sein, wenn da Luft im System ist.
Ich dachte der ABS Niva hat nur noch einen Bremsschlauchpro Seite an der VA.
So ist es.Epicuro hat geschrieben: Bei Bj 2016?
Ich habe auch leicht schief abgenutzte Beläge.
Das fiel mir schon auf als ich die Bremsbelagträger wegen schlechter Gängigkeit in den Satteln nachbearbeitet habe. Seit dem habe ich aber auch keine weitere Verschlechterung feststellen können, also dass sich die Beläge noch schräger abgenutzt haben.
Zuletzt geändert von Pilz am 20. Juni 2019, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ah ja, da hab ich nicht dran gedacht
Ich war heute auch an den vorderen Bremsen,hab die Belagsträger auch mit ner Feile bearbeitet. Ohne den Bremssattel laufen die Beläge locker in der Führung ohne zu Verkanten. Oben Ich hab schon einiges weggefeilt, aber war mir nicht sicher wann ich "zuviel" wegmache. Die Halteklammern drücken den Sattel ja oben auf die Belagsträger, was ja nach allem was ich so Lese das Problem an dem ganzen ist. Wo liegt der Sattel eigentlich normalerweise auf,also mit Belägen mit den richtigen Maßen? Nur nochmal zum Verständnis, die Beläge sollten auch dann freigänging sein,wenn der Bremssattel montiert ist? Wäre ja Einleuchtend, vermutlich muss ich doch nochmal ran.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Ich kann nicht ganz folgen was du mit "oben weggefeilt" meinst.
Aber hier wird erklärt was zu tun ist...
https://m.youtube.com/watch?v=AwwtMLtMM8U
Ich meinte den oberen Rand der Belagsträger welcher richtung Sattel zeigt (Ich hoffe ich hab das Teil richtig benannt,mit Sattel meine ich das Teil an dem die Bremszylinder dran sind). Danke für das Video. Die Beläge laufen für sich frei wie es sein soll,auch auf Umschlag. Bis alles wieder Montiert ist,dann sitzen die Beläge recht Stramm.
Ich verstehe was du meinst. Ich habs eben in dem von dir verlinkten Video in dem anderen Thread gesehen.
Da kann ich aber nichts weiter zu sagen, da mir das bei mir bisher nicht negativ aufgefallen ist.
Hier im Film wird das Problem
beschrieben, als wie gelöst.
https://m.youtube.com/watch?v=dyY9u1PLWkE
Danke dir, das Video kannte ich schon. Habs mir aber nochmal genauer angesehen, scheint als ob ich nochmal etwas mehr an den Belagsträgern abnehmen muss.
Die müssen locker in der Bremszange sitzen.JayBee78 hat geschrieben:Danke dir, das Video kannte ich schon. Habs mir aber nochmal genauer angesehen, scheint als ob ich nochmal etwas mehr an den Belagsträgern abnehmen muss.
Das ist schlimm, seit die XXL Radlage eingeführt wurden.
Mit den einstellbaren Radlagern war es so, daß die Bremsscheibe immer ein wenig geeiert hat und die Bremsbeläge dadurch leicht zurückgedrückt wurden.
Da die Bremsscheibe mit den XXL Lagern nicht mehr eiert werden die Beläge auch nicht mehr zurückgedrückt. Wenn dann die Beläge zu stram sitzen, liegen die immer an der Bremsscheibe an.
Deshalb muß der Belagträger so angepasst werden, daß der Belag in der Bremszange genug Spiel hat.
Vielen Dank für die zusätzliche Erklärung. Da werd ich die Tage nochmal voller Elan rangehen.
