Hallo Leute,
ich möchte Hauptbremszylinder und Verstärker morgen am Vatertag neu machen. Gibt es was zu beachten?
1 zu 1 tauschen und entlüften?
Danke und LG
- bastelwastel
Lada Taiga 21214 Bj.2007
- bastelwastel
Re: Hauptbremszylinder und Verstärker
Sagt mal, wie bekommt man den Bremskraftverstärker denn ab? 17er Schlüssel. Da kommt man ja gar nicht ran. Hilft da ein gekröpfter?
- bastelwastel
Moin Gemeinde.
Da hier ja eine Menge guter Vorschläge rein gekommen ist ,
werde ich nun morgen das "Gestelle" vom Innenraum her abbauen und dann hoffe ich an den Bremskraftverstärker zu kommen.
Leider muss ich da wieder die Kupplungszuleitung ab machen und auch diese dann entlüften.
Oder?
Oder?
Genau so ist es, Bremspedal vom Gestänge lösen (Bolzen mit Splint), dann die vier M8er Muttern von innen lösen, Kupplungsleitung ab, Bremsleitung vom HBZ lösen, Zuleitungen lösen und dann kann das ganze Konstrukt raus. Nicht wundern, dein Gaspedal ist in dem Moment auch frei baumelnd, hängt an den zwei linken Muttern.
Viel Spaß beim Armaurenbretttauchen.
- bastelwastel
Beddong hat geschrieben: Viel Spaß beim Armaurenbretttauchen.
Brille und Schnorchel angezogen...
Danke für Deine Ausführung. Habe mich allerdings total verzettelt. Habe dann die Matten raus gemacht, den Sitz ausgebaut. Die Kabel ,die Kabel. wie kann man nur so die Kabel verlegen...
Die Kabel in ein Schutzrohr gepackt und dann, ich hätte so gerne Kinderhände, den Sockel los geschraubt. Dann fing es an zu schütten und ich mache morgen weiter...
