Bremsschläuche HA
Bremsschläuche HA
Da ich an der HA die Federn und Dämpfer von Kayaba verbauen möchte wird mir das mit der Länge der Bremsschläuche zu knapp. Gibt es fertige, die ein paar cm länger sind, zu kaufen? Wenn ja welche bzw. welchen Anschluss haben die?
Re: Bremsschläuche HA
editiert.....
Ich meinte Dämpfer und Federn von Kayaba....
Beddong hat passende Stahlflexschläuche
Ja, aber leider nur als 4er Set. Ich will nur die vom Übergang Body / Achse.
Ich finde immer nur 4er Sets und wenn du wirklich längere willst, die auch erprobt sind, nimm die vom Andy
Mag sein dass die gut und erprobt sind und auch ihren Preis wert sind, aber fürs halbe Geld kann ich mir die beiden benötigten Schläuche auch konfektionieren lassen.
Und ich sehe es nicht ein 80 EUR mehr auszugeben für etwas was ich garnicht haben will.
Du hättest ja auch fragen können, ob es nur die beiden hinteren einzeln gibt...
Ist dein Motto nicht "warum einfach, wenns auch richtig geht"?Beddong hat geschrieben:Du hättest ja auch fragen können, ob es nur die beiden hinteren einzeln gibt...
Klar, aber wenn er so en Murx machen will, kann ich Ihn doch nicht daran hindern. Steht mir auch garnicht zu.
Dann schau noch mal in deine privaten Nachrichten wonach ich gefragt hatte und was ich von dir zur Antwort bekommen habe.Beddong hat geschrieben:Du hättest ja auch fragen können, ob es nur die beiden hinteren einzeln gibt...
Und wenn du meinst dass das Murks ist, dann kläre uns doch bitte mal darüber auf was daran Murks ist an dem was mir vorschwebt.Beddong hat geschrieben:Klar, aber wenn er so en Murx machen will, kann ich Ihn doch nicht daran hindern. Steht mir auch garnicht zu.
Wenn Stahlflex, dann Stahlflex...und zwar überall.
Nicht vorne Gummi und hinten Stahlflex. Oder umgekehrt.
Es ändern sich nämlich die Druck/Dehnungsverluste... hinten weniger Verlust= vorne mehr Last aufm Gummi
Was ggf. zur Überschreitung der berechneten Last führen kann
Im dran denken: alle Probleme auf der Welt kommen von "kaputte Gummi"
Du hast nach alternativen gefragt...ich kenne keine!Pilz hat geschrieben:Dann schau noch mal in deine privaten Nachrichten wonach ich gefragt hatte und was ich von dir zur Antwort bekommen habe.
Als Du geschrieben hast, das Du Dir Stahlflex für hinten konfigurieren lassen willst...Siehe Christian. Was auch meine Antwort gewesen wär wenn Du nach den Hinteren gefragt hättest.Pilz hat geschrieben:Und wenn du meinst dass das Murks ist...
Daher:
schon von den Fittingen her bei anderen Anbietern.Beddong hat geschrieben:...ich kenne keine!
Nix für ungut, aber bei Bremsen ist rum mit Spaß.
Aha
Und wo genau habe ich geschrieben dass ich Gummi und Stahlflex mischen möchte?
Ich finde es schon interessant wie schnell geurteilt wird ohne mal genau gelesen oder hinterfragt zu haben.
Also nochmal, wo habe ich geschrieben dass ich mir Stahlflexschläuche konfigurieren lassen möchte.Beddong hat geschrieben: Als Du geschrieben hast, das Du Dir Stahlflex für hinten konfigurieren lassen willst...Siehe Christian. Was auch meine Antwort gewesen wär wenn Du nach den Hinteren gefragt hättest.
Ach so, du willst dir Gummischläuche anfertigen lassen, das natürlich was gaaaanz anderes.
