Hat der Hebel der LAD-Betätigung linksseitig einen Abstand von 150mm zum Karosserieboden, soll der Bolzen des LAD gerade so das Betätigungsgestänge berühren
Bei mir sind es aber rund 200mm!
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Mir ist jetzt gerade aufgefallen das ich es ja vorne Aufgebockt habe. Ich muss dann noch mal messen wenn er wieder normal steht. Durch den Halter an der Hinterachse und durch den Befestigungspunkt wird ja eine Stellung ja vorgegeben.
Habe mir gerade noch mal die Reparaturanleitung angesehen. Auch da 150mm. Vielleicht habe ich einen Denkfehler. Werde mal den Halter zur Hinterachse los machen und dann mal den Stab auf 150mm bringen. Mal sehen wie der Stab dann am LAD anliegt.
Die Hinterachse aufbocken, was ist damit gemeint?
Danke
Habe jetzt mal den Stab auf 150mm hochgedrückt. Ist ganz schön Gegendruck drauf.
LAD war lose und es hat ihn hoch gedrückt. Dann habe ich den LAD fest gemacht und den Stab am Halter befestigt.
Jetzt ist zwischen LAD und Stab ein Spalt.
Denke, dass ich bis kommendes Wochenende die Bremsen gefüllt und entlüftet habe. Dann bin ich mal gespannt
