ABS Lampe leuchtet / wo weiter suchen?
bisher bin ich eher passiv in diesem wirklich tollen Forum unterwegs - hier mein erster Beitrag, mit einem freundlichen Gruß an die Gemeinschaft aus München
Seit Anfang dieser Woche leuchtet permanent die ABS Leuchte/ABS geht auch nicht und ich habe keine Ahnung was ich tun soll um den Fehler zu finden.
Bisher habe ich:
1. Alle Steckverbindungen an den Sensoren geprüft
2. Stromversorgung sicher gestellt
3. Hydroaggregat gesichtet (naja, mehr konnte ich nicht machen)
4. Geprüft ob der Zahnringkranz "sauber" ist
5. Vor 4 Wochen habe ich die Bremsen hinten neu gemacht (komplett) dies als Info, danach funktionierte aber alles einwandfrei.
6. Fehlerspeicher ausgelesen (steht nix drin - was mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich verwundert, denn meiner Meinung nach schreibt der Niva das nicht in den Fehlerspeicher...?)
7. Heute leuchtete KURZ das rote Ausrufezeichen, nach Neustart wars aber aus (Bremsflüssigkeit ist genug drin, Bremsen vorn drehen schön und bremsen schön - Belege und Scheiben ca. 80%)
Könntet ihr mir bitte den ein oder anderen Tip geben, was ich jetzt weiter tun kann um den Fehler zu lokalisieren bin etwas ratlos.
Lieben Dank,
Alex
Bisher habe ich:
Lieben Dank,
Alex
Re: ABS Lampe leuchtet / wo weiter suchen?
Hallo Alex ein paar Daten zum Auto und mit was du den Fehlerspeicher ausgelesen hast wären hilfreich.
Auslesen mit dem Standart/Baumarktgerät bringen nur Abgasrelevante Fehler zum Vorschein.
Grüße vom Dorf Andy
Hi Andy,
Gern: Es ist ein Taiga Bj. 2014. Das Tool was ich habe, ist ein ODB Scanner welches die Daten aufs Handy liefert und eben auch Fehlermeldungen, aber wohl nicht alle, wie deine Antwort impliziert.
Alex
Alex
Bisher habe ich:
Sicherung OK ?
In Ermangelung eines speziellen
Diagnostik Gerätes:
Alle 4 Sensoren ( an ihrem jeweiligen
Steckern) auf Durchgang (gleichen
Ohm-Wert) überprüfen.
Zuletzt geändert von Maikel am 7. März 2019, 20:20, insgesamt 4-mal geändert.
Fahr in eine Fachwerkstatt und lass den Fehler mit einem ordentlichen Diagnosetester auslesen.
Alles andere ist wildes Herumstochern im Heuhaufen.
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
Nur Bremsen oder Radlager auch?landvogt hat geschrieben: 5. Vor 4 Wochen habe ich die Bremsen hinten neu gemacht (komplett) dies als Info, danach funktionierte aber alles einwandfrei.
Hallo Alex DANKE für die Rückmeldung, ich würde auch vorschlagen es in der Werkstatt mal auslesen zulassen.landvogt hat geschrieben:Hi Andy,
Grüße Alex
Und mit den Fehlercode weitere Aktivitäten einzuleiten.
Die Kabel und Verbindungen hast du ja Kontroliert eventuell hat dich ja ein Marder besucht und da Unheil angerichtet.
Frage wo ist denn das ABS Gerät versteckt? habe es bei mir noch nicht entdeckt Kabel u. Stecker i.O.
LG Andy
Grüße vom Dorf Andy
Da ich es auch noch nicht gefunden habe, denke ich mal im Steuergerät integriert.Frage wo ist denn das ABS Gerät versteckt?
Das Bremsmodul sitzt unter der Servo.
Supi Olaf dann such es da mal, wenn der Regen und Sturm nachlässt
Grüße vom Dorf Andy
Bei Sturm und Regen bin ich raus! Am ABS Modul sitzt ein fetter Kabelstrang,also ist das Steuergerät mit drann.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=1 ... 74#p272679
haha wir Helden in Strumpfhosen
Hat mich auch nicht losgelassen und mal etwas Gegoogelt so schaut es in Neu aus.
https://www.ebay.de/itm/ABS-Hydraulikbl ... SwBahU5aNf
Grüße vom Dorf Andy
- DeutzDavid
Funktioniert das ABS?
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Guten Morgen zusammen,
zunächst möchte ich mich für die vielen Antworten bedanken.
Zu den Fragen:
Nein, die Radlager habe ich nicht gemacht - ich wünschrte es ich hätte, denn dann wäre wenigenstens ein Lösungsansatz vorhanden.
Ja, die Sicherungen sind ok.
Ich werde wohl wegen der fehlenden Fehlerspeicherauslesemöglichkeit zum Bosch Dienst fahren müssen, und der darf dann seine Arbeit machen. Wirklich schade, dass wäre in der Tat das erste Mal, dass der kleine in ne Werkstatt muss und ich die Waffen strecke
Aber falls einer noch ne zündende Idee aufgrund eigener Erfahrung hat - wird gern jederzeit angenommen.
LG
Alex
Zu den Fragen:
LG
Alex
Da du die Bremse gemacht hast wäre es möglich, dass das Handbremsseil ungleichmäßig zieht.
Wenn eine Seite dauerhaft nur etwas mehr abbremst als die andere, kann das schon einen ABS-Fehler produzieren (jenachdem, wie leichtgängig das Diff ist).
Das merkst du so beim drehen/schieben nicht unbedingt.
Wieviel hast du denn an der Bremse genau gemacht?
Guten Morgen,
nun, ich habe die Backen, die Zylinder und die Trommeln neu gemacht - sämtliche Federn und Verschraubungen natürlich auch - System entlüftet (ging mit Vakum wirklich einfach in meinem Fall, Bremse hat einen besseren Druckpunkt als davor - der kleine bremst jetzt wie ein richtiges Auto ) - Handbremse nachgestellt und eigentlich penibel darauf geachtet, dass es mittig ist, greifen tut sie schön gleichmäßig nach dem 3ten klick.
Anschließend funktionierte alles wieder wie es sollte.
Der Witz ist jetzt aber ein ganz anderer. Seit gestern, nach dem in München am Vormittag wieder Schnee gefallen ist und es etwas matschig auf der Straße war, funktionierte das ABS wieder am Abend (Lampe aus, ABS Regelung gegeben)
Das macht mich jetzt doppelt nachdenklich, denn ich hab nichts gemacht ... Inzwischen tippe ich auf eine Steckverbindung, die wohl nicht mehr die beste Verbindung hat und durch die ganze Feuchtigkeit gerade wieder eine Verbindung hat. Richtiger Gedankengang?
Eine weitere Frage habe ich noch - ist denn der Fehler, wenn er denn im Fehlerspeicher abgelegt worden ist, noch gespeichert oder wird der automatisch gelöscht, wenn das System fehlerfrei läuft?
LG
LG
