Bremse VoRe und HiLi defekt
safroe
Beitrag von safroe »
gestern stand ne Vollbremsung an. Beim Bremsen schon gemerkt dass Bremskraft flöten ging (Pedal wurde immer weicher bis ABS reagierte).
Heute morgen musste ich dann das Pedal zum Blech durchdrücken bis mal was kam. Nicht schön, ich also zur Lada-Werkstatt in Oberhausen (NRW). Dort wurde dann fix ne Bremsenprüfung gemacht, Ergebnis wie im Thread-Titel. Bremsflüssigkeit unter Minimu.
Der Mechaniker sagt, mit 35 Jahren Lada-Erfahrung hätte er sowas noch nicht gesehen.
Das Auto ist vor zwei Wochen erst über dem TÜV. Wie kann denn sowas sein?
Verwirrte Grüße, Sascha
Lada 4x4 Taiga Bj. 2014 (Euro 5), Nortenha MTK2 175/80 R16 .v.
easyrider110
Re: Bremse VoRe und HiLi defekt
Beitrag von easyrider110 »
Wo ist die Bremsflüssigkeit denn hin? Das müsste man sehen. Zumindest hinten werden die Bremszylinder gerne mal undicht, das ist fast üblich. Vorne gibt es eigentlich mehr Probleme mit festgegammelten Bremskolben. Vielleicht hast du schleichend Bremsflüssigkeit hinten verloren und jetzt war ganz leer und das System hat Luft gezogen.
safroe
Ich habe erst heute morgen den Flüssigkeitsstand kontrolliert, weil es erst dann richtig arg wurde. Daher kann ich nicht sagen wann und wo die Flüssigkeit verloren gegangen ist, möglicherweise aber über Nacht.
Jetzt lese ich im Forum viel über unregelmäßige Bremswirkung, das lässt mich ein bisschen an der Aussage des Mechanikers zweifeln :)
safroe hat geschrieben:Lada-Werkstatt in Oberhausen
...da liegt das Problem :roll:
Bei den ABSlern hängt VL und HR an einer Kammer im Behälter. Wenn da nüscht mehr drün is...
Leck suchen!
safroe
Wie meinst du das? :-) Ich freu mich sehr über Empfehlungen in der Gegend!
safroe
Beddong hat geschrieben:Bei den ABSlern hängt VL und HR an einer Kammer im Behälter. Wenn da nüscht mehr drün is...
Leck suchen!
Ah, interessant, danke!
safroe hat geschrieben:Wie meinst du das?
So wie Du es erlebt hast. Problem gelöst? Nein! Fertig!
safroe hat geschrieben:Ich freu mich sehr über Empfehlungen in der Gegend!
Nicht ganz so furchtbar: https://www.autoschaepers.de/
Den Rest erklär ich DIr bei der Fettparty omm
csc
Beitrag von csc »
Gibt es bei den neuen Baujahren keine Warnlampe mehr, die vor zu niedrigem Bremsflüssigkeitsstand warnt ?
Lass die Werkstatt mal den Vorratsbehälter genau prüfen, die bekommen gerne Risse. Hattest du keine Pfütze unter dem Auto ?
2009er Niva in grün
peregrino
Beitrag von peregrino »
Gibt es. Die Schwimmerbefestigung am Deckel de Vorratsbehälter ist ein Witz.
safroe
Genau, die Anzeige war auch defekt, wurde mir heute mitgeteilt. Letztendlich läuft es auf die besagte Undichtigkeit hinaus. Warum das nicht schon beim TÜV passiert ist kann ich nicht sagen. Evtl. Marderbiss? Müsste das ein KFZ-Mechaniker erkennen?
Zusätzlich wollte er mir noch erzählen, dass der Nockenwellensensor Probleme meldet. P0327 ist aber der Klopfsensor, oder habe ich da was fehlinterpretiert?
Kostenpunkt gesamte Aktion: 200-250€. Ich bereue etwas nicht vorher hier gefragt zu haben :-)
peregrino
Für 250 Glocken, kannste dir ein komplettes Bremssystem neu einbauen!
DE2131
Beitrag von DE2131 »
...und was war da jetzt?
o--.
safroe
DE2131 hat geschrieben:...und was war da jetzt?
Wie oben geschrieben: Undichtigkeit im Bremssystem und fehlerhafte Flüssigkeitsstandanzeige. Genaueres erfahre ich dann wohl morgen.
Und was war "morgen"?
