Bremsflüssigkeitsverlust ABS
Seit ca 1 Woche habe ich Bremsflüssigkeitsverlust. Fülle ich bis zur Markierung auf und fahre steigt der Flüssigkeitsstand um dann im Stand wieder abzusinken, nach 2 Tagen bis 5mm unter der Markierung.
Viel gesucht nichts gefunden,nun wo der Unterfahrschutz ab ist sind unterm ABS Hydraulikblock auf Pappe Tropfen zu sehen.
Was tun?
Pedal arbeitet normal wie immer beim bremsen,keine Kontrolllampe!
Was tun?
- DSC_0181.jpg (134.36 KiB) 2548 mal betrachtet
- DSC_0180.jpg (179.6 KiB) 2548 mal betrachtet
- DSC_0176.jpg (123.35 KiB) 2548 mal betrachtet
Re: Bremsflüssigkeitsverlust ABS
Garantiefall abklären lassen!
Anschlussstutzen vom HBZ mal geprüft?
Klassische Bruchstelle.
(Auch gerne beim unvorsichtigen reinhieven des Ersatzrades. )
Ja,vorher alles saubergemacht,nichts zu entdecken.Anschlussstutzen vom HBZ mal geprüft?
Die letzte Instanz,bleibt mir dann nichts weiter übrig,Donnerstag oder Freitag,werde berichten.Garantiefall abklären lassen!
Ich danke euch!
Hast Du den kombinierten Behälter Bremse/Kupplung? Dann kanns auch die Kupplung sein. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die Werkstatt sich über Tipps, was es sein könnte, "gefreut" hat. LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Jo Oliver habe ich, sind ja nur zwei Schläuche,Geber und Nehmer.Ich habe überall geschaut,nur noch nicht in den Trommeln,aber da müsste was raus suppen wenn was wäre.Dann kanns auch die Kupplung sein.
Darumdass die Werkstatt sich über Tipps, was es sein könnte, "gefreut" hat.
bei der 10000-er,Ich: 5W40 stand auf Arbeitszettel, Die: haben 10W40 rein gedrückt!... alles aufzählen ist mir zu mühseelig.Die letzte Instanz,bleibt mir dann nichts weiter übrig,
So, weiter gemacht. Ersatzteilliste vom Bremssystem ausgedruckt,alles abgehackt was ich kontrolliert habe und weiter im Text,alle Bremszylinder …! Alles abgehakt. Was blieb übrig auf der Liste? Der Bremsflüssigkeitsbehälter!!! Den habe ich jeden Tag angeschaut um den Stand zu kontrollieren. Habe aber mal mit den Fingern an der Rückseite wo er befestigt ist gefühlt.
Ein leichter Ölfilm!!!
Nicht zu entdecken da das Umfeld mit MS geflutet ist.Da haben wir den Übeltäter!
Ich habe vor kurzem probehalber mal 1,5 bar auf den Behälter gegeben, um die Bremsflüssigkeit der Kupplung mal zu wechseln. Das hat wohl gereicht.
Wenigstens kann ich den Termin beim Lada D Händler absagen,weil:
Der Fleck auf der Pappe unterm ABS Teil an dem heißen Tag in der prallen Sonne muss wohl MS gewesen sein,ist nicht wieder aufgetreten.
Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung!
Omo hat geschrieben:Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die Werkstatt sich über Tipps, was es sein könnte, "gefreut" hat. LG Oliver
Glück gehabt...weil logisch gedacht und ordentlich gesucht!
Da am Do. schlechtes Wetter bin ich aus Jux und weil ich keine Lust habe wieder alles zu entlüften, zur Vertragswerkst. Die haben 15 min gebraucht um festzustellen alles dicht! Meine Einwände ignoriert. Weiter fahren und beobachten.
Die Tage war der Behälter unauffällig,gestern minimaler Verlust.Heute kurz zum Feld ,fehlt n ganzes Ende.
Jetzt hin zu den Flachzangen, Leihwagen da sicherheitsrelevantes Teil, das ganze Programm.Passiert nichts, lasse ich sie rund machen wie nen Buslenker!
Wahrscheinlich der Deckel!
- DSC_0187.jpg (109 KiB) 2338 mal betrachtet
- DSC_0188.jpg (93.17 KiB) 2338 mal betrachtet
Hallo!
Ruf doch einfach bei AET oder C+P an und bestell nen Deckel..
Spart Nerven und Dein Blutdruck bleibt normal
Micha
Lada 4x4 M1, Rockslider von MaD
EZ 01/15
Micha
EZ 01/15
Hatte ich ja vor,das ganze Teil zu bestellen.Ruf doch einfach bei AET oder C+P an und bestell nen Deckel..
So blöd wie ich das brauch kann mir kaum einer kommen! Aber irgendwann muss Schluss sein!Spart Nerven und Dein Blutdruck bleibt normal
Wir melden uns wenn der Deckel da ist, (also in 3 Woche).Ich :nee das ganze Teil!Leihwagen da sicherheitsrelevantes Teil,...
Wenn mal Regenwetter und ich gut drauf bin werde ich mal nach Lada D und VW Konzern (Skoda Händler) schreiben! Vielleicht liest es ja der Richtige.
Hoffentlich vergesse ich nichts, wie zB.:
-BeimVerkaufsgespräch: wir sehen uns in 1Jahr zur Insp.,Nee 15 Zoll Felgen passen nicht dann kommt er ja tiefer.
-Defekte elektr. Fensterheber,Fenster offen!:kommen sie in 3 Tagen wieder dann gucken wir,nee Teile bestellen wir nicht vorher! Fenster blieb offen.
-NWS Lampe konnte nicht gelöscht werden.
-Am Donnerstag, zu blöd um den Taiga auf eine mobile 1 Säulen Hebebüne anzuheben haben andere genommen. Checken des Bremssystems ua. durch Lehrling, 15 min. Aber Austausch Blinkerkomb. 30 min.
