Bremsen rubbeln
Re: Bremsen rubbeln
Bitte unterscheidet die "alten" und "neuen" Bremsen. Auch ein Thema beim TM, die hinteren Bremsleitungen bei den Neuen sind sehr knapp bemessen.
- angeldondevito
Re: Bremsen rubbeln
Haltebolzen vorne (2 Stück je Rad) und hinten (einer je Seite) entfernt? Die Dotzfelgen liegen sonst dort geringfügig auf und laufen dann nicht exakt rund
Martin
Niva EZ 06/ 2016,"Voll Fett MS" by Christian, überfüllt mit Mathy, OC606
VeloSolex 3800 BJ 1972
Martin
Bremsen rubbeln
Kann ich bestätigen. Hab’s gerade beim Einbau vom F-Design Fahrwerk in 2017er gesehen. +40mm war absolute Grenze. Evtl. mach ich noch längere Leitungen dran. Bei TM +50mm müssten die eigentlich abreißen im Gelände.Beddong hat geschrieben:Bitte unterscheidet die "alten" und "neuen" Bremsen. Auch ein Thema beim TM, die hinteren Bremsleitungen bei den Neuen sind sehr knapp bemessen.
Re: Bremsen rubbeln
Genau so sieht es aus.nuse hat geschrieben:Höher kommt die Achse, egal welches Fahrwerk man verbaut,trotzdem nicht .
Wer mit nem serienmäßigen Niva stecken bleibt, dem hilft auch ein Zubehör-Fahrwerk von der Stange nicht weiter.
Oft wird sich die Optik schön/nötig geredet.
Wenn der TE sein Fahrwerk wirklich verbessern muß/will, sollte er sich mit Beddong besprechen....
- lada-horst
Re: Bremsen rubbeln
unabhängig von der Fahrwerks Diskussion. Es geht hier ja um andere Sorgen.
Dazu folgende Fragen:
- rubbelt es auch mit anderen Rädern/ den Serienrädern ?
- sind die ( wie schon geschrieben) Halteschrauben der Bremstrommeln / Bremsscheiben ( wenn bei dem BJ schon vorhanden) entfernt ?
- wurden die Dotzfelgen über das Mittelloch oder über die Befestigungslöcher der Radbolzen gewuchtet ?
Re: Bremsen rubbeln
Ach ja..allerdings hatte der TE auch gefragt...eher also kein OTlada-horst hat geschrieben:Es geht hier ja um andere Sorgen.
In der letzten Zeit war bei dem, was mir zur Kenntnis gelangte, beim Thema Bremsenrubbeln eher die HA schuld.
Zuerst würde ich versuche bei schnellerer Fahrt auf freier Landstraße mehrfach hintereinander die Handbremse so anzuziehen, daß eine Bremswirkung deutlich spürbar ist.
Danach dann mehrfach mit der Fußbremse kräftig bis kurz vor Stillstandabbremsen. Rückspiegel!!!
Wenn der Fehler dann immer noch da ist, sind gerne die Trommeln verzogen.
Krumme Bremsscheiben sollte sich doch leicht messen lassen -> Händler. Die Idee mit dem abdrehen ist eigentlich gut. Jedoch ist das Verschleißmaß der Scheiben so schnell erreicht.
- andreas-bader
Re: Bremsen rubbeln
Halteschrauben Bremstrommeln/Bremsscheiben sind natürlich entfernt.
Bremstrommeln waren die Lösung. Waren offensichtlich unrund. Jetzt rubbelt nix mehr.
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Re: Bremsen rubbeln
...und ich sach nochandreas-bader hat geschrieben:Bremstrommeln waren die Lösung. Waren offensichtlich unrund. Jetzt rubbelt nix mehr.
Re: Bremsen rubbeln
@andreas Bader
hat der Händler das mit Deinen Bremstrommeln gemacht, oder hat sich das mit dem mehrmaligen ziehen der Handbremse von alleine erledigt...
denn ich hab das gleiche Problem!?
Beim Bremsen von z.B. 80 kmh an rubbelt es (auch am Bremspedal Spürbar) einige sec.
Beim Bremsen ab 40 kmh ist alles normal.
Das ganze tritt jetzt zum ersten mal bei 17000km auf.
Taiga 2017
Re: Bremsen rubbeln
ich hatte das Problem bis vor kurzem auch, beim Bremsen hat die Lenksäule stark vibriert.
Im Gegensatz zu andreas-bader wars bei mir die linke Bremsscheibe.
Die Bremsscheiben gewechselt, jetzt bremst er wieder schön ruhig.
Gruß Artus
Gruß Artus
Lada Taiga, Bj. 2016
Renault Megane Coupe, Bj. 2011
Simson S 50
Simson KR 51 (Schwalbe)
Simson SR 50
Simson S 50
Simson SR 50
Re: Bremsen rubbeln
ich war wegen Garantie beim Händler und hab mit Ihm eine Probefahrt gemach (Werkstattmeister). Er hörte das Rubbeln und meinte auch es sei nicht normal. Heute hab ich das Fahrzeug abgeholt...DIe Scheiben seien in Ordnung und auch die Beläge würden sehr wenig Verschleiß zeigen (trotz der gefahrenen km...). Sie hätten die Beläge "abgezogen" und die "Kanten gebrochen" und nach einer Probefahrt und mehrmaligem starken Bremsen sei nichts mehr zu hören gewesen.
Anschließend wurde mir eine Rechnung mit 65 Euro präsentiert.
Auf der heimfahrt zeigte sich, dass alles beim alten war. Ich persönlich nehme es der Werkstatt nicht ab, das nichts mehr zu hören war. Mir wurde vor der Abholung am Telefon schon gesagt, das man jetzt mal "Beobachten" müsse und ggf. wenn das Geräusch nochmal kommt einen neuen Termin ausmachen solle.
Was würdet Ihr jetzt tun? Noch ein halbes Jahr Garantie (Wobei ich mir nicht so sicher bin wie es mit den Bremsen ist....) Wie würdet Ihr gegenüber dem Händler auftreten?
Dolmen
Dolmen
Taiga 2017
Re: Bremsen rubbeln
Es gibt viele Möglichkeiten, Nachbesserung fordern u.s.w.,dazu wird sicherlich noch was geschrieben!Wie würdet Ihr gegenüber dem Händler auftreten?
Meine Meinung: keinen Fuß mehr in den Laden setzen,ignorieren,und als Lehrgeld abschreiben,wer 65 Glocken für mal kieken und rumspielen an den Bremsen abkassiert?
Ich weiß wie schwer es ist ne gute Werkstatt zu finden deshalb:
Beitragvon christian@lada-ig.de » 6. Juni 2017, 06:48
Was ist Dir denn wichtig?
Was kannst Du selber?
Von hier oben aus betrachtet (obwohl...bin ich nicht auch schon südwestlich...von Flensburg aus )ist der Südwesten ja größer als der Raum Freiburg ....woher kommst Du?
Ggf. wohnt jmd. in der Nähe, der Dich unterstützen kann?
Re: Bremsen rubbeln
Wegen absoluten Quatsch wieder gelöscht,lesen müsste man können!
Zuletzt geändert von michaniva am 7. Dezember 2018, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Re: Bremsen rubbeln
In den Garantieabwicklung steht:
...Teile und Zubehörgarantie 24 Monate
...Verschleiß Garantie 12 Monate (Nur bei Hersteller und Materialfehlern)
NachfolgendHinweisezuspeziellenGarantiebeanstandungen,dienuranerkanntwerden,wennderMangeleindeutigaufeinenFehlerinWerkstoffundWerkarbeitzurückzuführenist.VerschleißmängelunterBeachtungFahrleistungundUmweltbelastungwerdennichtanerkannt:
Bremsscheiben/ Bremstrommeln 24 Monate
Bremsklötze/Bremsbeläge 12 Monate
Bagatellgrenze 50 Euro
Innerhalb der Garantiefrist werden Mängel am Fahrzeug unentgeltlich beseitigt; d. h. Sie brauchen die Material- und Arbeitskosten nicht zuzahlen. Für die Abwicklung gilt folgendes:
Was ist von der Garantie ausge-schlossenZubehör und Aufbauten welche nicht imLieferwerk montiert wurden und sonstigeFahrzeugausstattungen.Alle Ersatzteile, Betriebsmittel für die indiesem Heft und in der Betriebsanleitungangeführten Wartungs-/Servicediensteund Fahrzeugpflege; z.B. Räder wuch-ten, Einstellung der Achsgeometrie,Scheinwerfereinstellung, Motoreinstel-lung, Einpassung von Karosserieteilen,(z.B.: Türen, Kofferraumdeckel, Motor-haube, usw.), Erneuerung von
Glühlampen, Zündkerzen, Antriebs- undGelenkwellen, Antriebsriemen, Reib-flächen und zugehörigen Teilen (wie z.B.Bremsscheiben oder Bremstrommeln),Filter, Auspuffanlage, Stoßdämpfer,Katalysator, Wischerblätter, Schmier-mittel, Kühlmittel, Sicherungen usw. alsFolge normaler Abnutzung undVerschleiß. Normale Alterung oder Verschleiß anVerkleidungen, Sitzbezügen, Bodenbe-lägen, Lackierung, Gummidichtungen,usw. Glasbruch und anderen Glassch...
Ich hatte ja geschrieben, dass mir eine Rechnung von 65 Euro für eine erste Begutachtung und das "Abziehen und Anphasen"der Bremsbeläge gestellt wurde...Heute habe ich die Räder mit dem Wagenheber freigehoben und die Vorderräder konnte man nicht einmal frei drehen!Wenn man das Rad mit der Hand anschuckt, bleibt es nach einem cm stehen
Freundlicherweise hat ein Forenmitglied Hilfe angeboten, die ich gerne in Anspruch nehmen werde!
Je nachdem was wir feststellen werde ich den Händler mit den Garantiebedingungen konfrontieren. Die 65 Euro werde ich zurückfordern.
Dolmen
Dolmen
Taiga 2017
Re: Bremsen rubbeln
So muss datt sein! Er wird die Beläge schon zum klappern bringen. Es sei denn die Scheibe hat schon zu viel Hitze bekommen(rubbeln),dann bin ich gespannt was die Werkstatt sagt.Freundlicherweise hat ein Forenmitglied Hilfe angeboten, die ich gerne in Anspruch nehmen werde!
