Blech Abdeckung Vorderrad rechts
- Nivaskeletal
habe zu meinem Problem leider absolut nichts im Form entdecken können. Daher hab ich mal was neues aufgemacht.
Folgendes:
Kurz nach dem ein Haufen Reparaturen in der Werkstatt erledigt wurden (rechts vorne: radlager, außengelenk, Radnabe,Spurstangenkopf) fing es an am rechten Vorderreifen zu knaxen. Ist Geschwindigkeitsabhängig und tritt auch beim gerade ausfahren auf. Wenn man langsam fährt oder nur den reifen dreht hört man daß einzelne knack knackknack knackknack. Nach bisschen Suchen habe ich herausgefunden dass es das Abdeckblech an der Innenseite sein könnte. Hab dann gestern mal nachgeschaut und da fehlt tatsächlich ein Stift o.Ä.. Kann aber nirgendwo Infos zu diesem Teil finden. Im Werkstatthandbuch bei der explosionszeichnung ist er auch nicht erkennbar o. beschriftet. Naja, aufjedenfall ist da nur ein Loch, wo am linken Rad ein kleines Stück Stift herausragt. Habe jetzt gerade auch kein Foto parat, kann ich aber heute Abend nachreichen. Hier ist schon mal ein Video indem ihr das Knaxen gut hören könnt.
Kann das von dem Blech kommen? Oder wurde in der Werkstatt etwas fehlerhaft eingebaut sodass ein neues Teil direkt kaputt gegangen ist? Defektes Radlager o. Außengelenk hat sich bisher auch anders geäußert und nicht so geknaxt.
Naja, ich bitte dann mal um eure Ratschläge, Tipps und Tricks! Danke schon mal im Voraus.
https://youtu.be/g15z4hX5vfE
Btw.: kann es sein dass das Radlager auch schon wieder verrupft ist? Oder ist das was anderes was da neben dem knacksen poltert?
Folgendes:
Lada Niva 1.7i Only, 21214, EZ 2011
Re: Blech Abdeckung Vorderrad rechts
Frag mal, ob die Werkstatt weiß, das man die Radlager mit einem gewissen Spiel einstellen muß.....Nivaskeletal hat geschrieben: Oder wurde in der Werkstatt etwas fehlerhaft eingebaut sodass ein neues Teil direkt kaputt gegangen ist? Defektes Radlager
- Nivaskeletal
Ok das werde ich mal machen. Gehst du dann erstmal nicht davon aus dass es von dieser Abdeckung kommt?
Genau. Aber: das ist immer schwierig zu beurteilen, wenn man nicht vor Ort ist.Nivaskeletal hat geschrieben:Gehst du dann erstmal nicht davon aus dass es von dieser Abdeckung kommt?
Klingt schon "blechern". Wenn man aber sieht das man nichts sieht - also das Leitblech geht nirgends an, und auch keine anderen Teile berühren die Nabe irgendwie und zudem noch Radlager erneuert wurden... wäre das schon ein böser Fauxpas wenn die Lager Totgezogen wurden.
Wie leicht oder schwer, hakelig oder frei lies sich den die Nabe drehen?
Die Frage an die Werkstatt kann durchaus Aufschlußreich werden - ich würde jedoch nicht fragen ob Radlagerspiel eingestellt wurde, sondern wie groß. Erntest Du dann grobes Unverständnis weißt Du was los ist
Flo
- Nivaskeletal
Danke für den Tipp mit der richtigen Fragestellung. Werde morgen mal vorbeifahren und nachfragen.
Die Nabel hat stellenweise gut gehakt und musste mehr Kraft aufwenden damit sie sich dreht. Hat sich schon danach angefühlt dass da alles drin rumkullert.
Fände ich auch hart wenn das Radlager schon nach 2 Tagen futsch ist...... .-.
Das geht!hab's schon mal binnen 160km geschafftNivaskeletal hat geschrieben:
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
- Nivaskeletal
Ok. Sieht wohl so aus dass es das Radlager ist.... Das mit dem Spiel hatten sie aufm Schirm.
Thread kann dann gerne gelöscht o. verschoben werden.
- DeutzDavid
Hi,
ich hab damals gleich die blauen Achsschenkel inkl. Radlager eingebaut. Die sind top, und musste einmal mit 180 NM festziehen
Wackel mal am Rad, dann weißt du ob du das Radlager ausschließen kannst oder nicht
- Radlager.jpg (189.78 KiB) 1734 mal betrachtet
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
