Bremsscheibe gelocht und geschlitzt - Erfahrungen ?
Hallo Leute ,
Da die bremsen im Niva/Urban ja nicht so doll sind und ich mit meinem letztem Fahrzeug ( Dodge Ram 1500, 2013er) da sehr gute Erfahrungen gemacht habe was gelochte und geschlitzte Bremsscheiben auf der Vorderachse angeht( Bremsweg ca 1/3 kürzer) wollte ich mal bei euch nachfragen ob hier jemand über Erfahrungen und Lieferanten berichten kann.
Bei den einschlägig bekannten Lieferanten war ja leider nichts zu finden, bin aber dennoch im Netz fündig geworden.
Also ? Was gibt es zu berichten ?
Gruß Markus
Lada Urban 2131, braun, Bj.02.2018, volle Hütte
Re: Bremsscheibe gelocht und geschlitzt - Erfahrungen ?
Zeig mallongboard hat geschrieben:bin aber dennoch im Netz fündig geworden.
Eigentlich ist die Bremse, grade bei den neuen, sehr gut. Also vorne, die hintere kann Nachhilfe gebrauchen.
Falls es die sind, die ich denke, viel Glück! Sehen in echt eher aus wie mit dem Akkuschrauber bearbeitet.
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Zeig mallongboard hat geschrieben:bin aber dennoch im Netz fündig geworden.
Rotinger, in netz und bei Ebay. Hat sich aber erledigt da nur für die älteren Modelle
Gruß Markus
Also, wenn Dir die Bremse im 2131 aus 18 nicht genügt.....
Was erwartest Du? Einen Anker?
- Notausgangparker
Ist OT und klingt vielleicht großkotzig: Die normale Bremse drinlassen, öfter mal nach dem ALB - Regler schauen und sich bei einem Sicherheitstraining anmelden, und RICHTIG bremsen lernen...DE2131 hat geschrieben:Also, wenn Dir die Bremse im 2131 aus 18 nicht genügt.....
Die Meisten nutzen das Potential ihrer Bremse im Notfall ( und darum gehts ja ) nicht richtig. Es wird zu soft, zu spät oder zu zaghaft in die Klötze gegangen.
So gehts auch: https://www.youtube.com/watch?v=pPE2KCqozwI
Thomas -
Thomas -
Seit dem M gibt es kein ALB mehr, es wird alles über das ABS geregelt.
Und die Bremsen sind wirklich gut in der Relation zum Niva. Beeinflusst wird das Ganze natürlich von den genutzten Reifen, ich habe General Trendsetter drauf, sehr straßentauglich;
Und das Bremst wie der Teufel!
Verbessert hat sich das Verhalten durch Wechsel der schwarzen Werkslampe, das Pedal geht spürbar "williger" unter dem Fuß
Was zusätzlich noch mal was bringt, sind Stahlflexleitungen.
Ja bei den Stahlflex Leitungen merkt man grad den Unterschied.Beddong hat geschrieben:Was zusätzlich noch mal was bringt, sind Stahlflexleitungen.
Die sind das Geld wert.
Gruß Jens
21214
Unifit Kat
21214
Unifit Kat
"Werkslampe" ist gut !!!
Meinst Du das Bremslicht oder hast Du eine Bremseninnenbeleuchtung ??
Grüßle
Timo
PS: Mir ist klar daß dies der Rechtschreibkorrektur geschuldet ist und Pampe heißen soll. Ich find es ZU köstlich !
Grüßle
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
- Offroad-Hofi
Bei welchem Rennen möchtest du denn mit dem Niva mitfahren um mit gelochten und geschlitzten Bremsen 1/3 weniger Bremsweg zu haben?longboard hat geschrieben:da sehr gute Erfahrungen gemacht habe was gelochte und geschlitzte Bremsscheiben auf der Vorderachse angeht( Bremsweg ca 1/3 kürzer)
Wenn man damit einen Unterschied merken will muss man die Kiste schon ganzschön quälen - im normalen Straßenverkehr kriegt man das kaum hin.
Ernsthafterweie vergleichst Du eine Konstruktion aus den 70ern, nichts anderes ist der Niva, mit einem Dodge Ram aus 2013???longboard hat geschrieben:Hallo Leute ,
Kann es sein, daß Du Dir das falsche Fahrzeug gekauft hast?
Er hat downgesized, ist aber innerlich noch nicht bereit
Epicuro hat geschrieben:Ernsthafterweie vergleichst Du eine Konstruktion aus den 70ern, nichts anderes ist der Niva, mit einem Dodge Ram aus 2013???longboard hat geschrieben:Hallo Leute ,
Nee , vergleichen kann und werde ich die beiden nicht. Der Bremsweg des Ram ist halt irre schlecht gewesen.
Na mal sehn wie sich das entwickelt. Und gekauft hab ich mir was ich wollte - ein geländegängiges Fahrzeug ohne schnick schnack. Der Dodge wäre auch gut im Gelände gewesen, aber damit hab ich mich nie getraut. War mir zu schade dafür. Für richtig schweres Gelände nehm ich eh die 1000er Can Am outlander. Vielleicht macht der Niva ja ähnlich Spass
DE2131 hat geschrieben:Er hat downgesized, ist aber innerlich noch nicht bereit
Irrtum - Er hat mehrere Fahrzeuge
Gruß Markus
Darf ich nebenbei mal erwähnen dass gelochte oder geschlitzte Scheiben im effektiven Bremsweg keinen Unterschied machen? Hier geht es lediglich um das Abstreifen von Dreck und Wasser. Siehe erste Bremsung bei Nässe.
Sieht natürlich viel sportlicher bei unserem Backstein aus, darf man nicht unterschätzen.
