Bremsanlage entlüften
Nicht leerlaufen lassen, einfach so lange neues rein bis es wieder raus kommt. Mach dir nicht zu viel Arbeit, u. U. darfst du dir eh n Wolf entlüften.
Immer schön drauf achten dass immer genug im behälter ist bei der Überdruck Methode
- bastelwastel
Re: Bremsanlage entlüften
Nach einer Aussage von Christian über ein Bild was ich hier gepostet habe
Jetzt habe ich mal geschaut. Die Leitungen vom Hauptbremszylinder hinten gehen nicht, wie auf der Zeichnung, auf den Zylinderblock oben sondern unten drauf.
Macht das was aus? Muss halt nur beim Entlüften darauf achten das ich unten zuerst entlüfte
- bremse.jpg (105.85 KiB) 2382 mal betrachtet
Lada Taiga 21214 Bj.2007
- polo-genesis
Wieso hat der Niva eigentlich 2 Bremsleitungen pro Sattel?
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
Weil jedes Auto 2 Bremskreise haben muß.
Normalerweise ist das über Kreuz, vorne rechts und hinten links ein Bremskreis und umgekehrt.
Beim Niva ist das etwas anders:
Ein Bremskreis geht auf die Vorderachse, das ist je ein Schlauch.
Der 2. Bremskreis ist der andere Schlauch und die Hinterachse.
Ich habe nur eine Bremsleitung!
- polo-genesis
Ok, DankeschönEpicuro hat geschrieben:Weil jedes Auto 2 Bremskreise haben muß.
- polo-genesis
Dafür hast Du sicher einen Airbag und so einen Müllperegrino hat geschrieben:Ich habe nur eine Bremsleitung!
Ne,ABS!
