Bremsanlage entlüften
Moin Leute,
Ich will bei meinem Niva (Baujahr 2009) die Bremszylinder von der Trommelbremse wechseln und im Zuge dessen auch gleich die Bremsflüssigkeit tauschen. Nun hab ich leider noch nie die Bremsflüssigkeit gewechselt geschweige denn eine Bremse entlüftet. Könnte mir jemand erklären wie ich beim Bremsflüssigkeit wechseln und Bremse entlüften vorzugehen habe?
Vielen Dank im Voraus
Re: Bremsanlage entlüften
Du holst jmd. dazu, der das schon oft und bei vielen verschiedenen Fahrzeugen gemacht hat! Alleine geht das nämlich sowieso nicht.Klau(e)s hat geschrieben: Nun hab ich leider noch nie die Bremsflüssigkeit gewechselt geschweige denn eine Bremse entlüftet. Könnte mir jemand erklären wie ich beim Bremsflüssigkeit wechseln und Bremse entlüften vorzugehen habe?
Tip: je weniger Bremsfl. ausläuft, desto weniger muß man entlüften. Also klemmt ihr als erstes den Bremsschlauch über der Hinterachse dicht.
Mehr werde ich hier nicht erklären, da Du einen Supervisor vor Ort brauchst!
Wer macht denn sowas?christian@lada-ig.de hat geschrieben: Tip: je weniger Bremsfl. ausläuft, desto weniger muß man entlüften. Also klemmt ihr als erstes den Bremsschlauch über der Hinterachse dicht.
Der arme Bremsschlauch.
Man tritt das Bremspedal durch und arretiert es.
Wenn der Hauptbremszylinder i.O. ist, dann läuft da auch nicht mehr als ein kleiner Schub raus.
Nach dem öffnen der Bremse Arretierung nachsetzen (bzw. im besten Fall sitzt jemand drin und tritt das Pedal durch wenn man die Leitung löst.).
Absolute Zustimmung, gerade an der Bremse sollte man nicht rumspielen, wenn man nicht weiß was man da macht!!!Mehr werde ich hier nicht erklären, da Du einen Supervisor vor Ort brauchst!
Immerhin kann es hier um Menschenleben gehen.
Der, der keiner Bremspedalklemmer hat....also normalerweise der User hier im ForumAET hat geschrieben:Wer macht denn sowas?
Wenn man das ordentlich/vorsichtig/mit Sachverstand/ mit ner Schlauchklemme macht, ist das kein Problem http://www.ebay.de/itm/Schlauchklemme-1 ... 177Vg9yORwAET hat geschrieben:Der arme Bremsschlauch.
Also...jedenfalls bei mir nicht...in den letzten 36 Jahren
Ist nur blöd wenn man einen Bremsschlauch tauschen muß
PS: Ein Stück holz sollte jeder besorgen können der auch selbst bastelt. Das klemmt man dann zwischen Pedal und Sitz.
Man braucht auch nicht voll durchdrücken, der Hauptbremszylinder schließt ja schon ganz früh.
...oder HBZOlitschka hat geschrieben:Ist nur blöd wenn man einen Bremsschlauch tauschen muß
Besser wär das.....Olitschka hat geschrieben:Ein Stück Holz sollte jeder besorgen können der auch selbst bastelt.
Vielen Dank für die Ratschläge. Hab auch schon jemanden der sich mit der Russentechnik auskennt und mir mit Sachverstand zur Hand gehen kann
Lad dir das WHB runter, da steht alles drin
- bastelwastel
muss mich mal hier rein hängen.
Naiv gefragt: ist das so kompliziert? Nur am Rande, ich habe jemanden auf den ich zurück greifen kann der dies schon gemacht hat.
Die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter saugen. Dann neue aufgefüllt und hinten links angefangen. Will mir so ein Vakuumsauger zulegen. Dann dort auf machen und saugen bis neues kommt.
Habe was von 250ml gehört. Acht geben das der Behälter nicht leer wird.
Dann hinten rechts. vorne links und vorne rechts.
Stimmt das so?
Was für ein Vakuumgerät könnt ihr empfehlen?
Danke
Nachtrag. Habe jetzt gelesen das über die geöffneten Nippel Luft mit angesaugt werden kann.
Stimmt das so?
Danke
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Der sagt dir dann auch das hinten rechts begonnen wird. Das bei ABS Modellen noch mehr zu beachten ist,usw!Beitragvon christian@lada-ig.de » 8. Juni 2017, 13:06
Orientiere dich nicht nur auf Unterdruckgeräte, mit Druck geht es auch!
Ich habe beides an Geräten da. Zugegeben nicht die teuersten.
Meiner Erfahrung nach geht es mit Druck um längen besser
- bastelwastel
Hast Du mal einen Link von beiden?
Danke
Danke
Nimm ein Druck-Gerät, zBsp. https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... /eezibleed Nicht mein Schwager! Klappt tadellos, auch mit ABS/BA LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
- bastelwastel
Danke für den Link.
Musste da sowieso was bestellen.
- bastelwastel
Habe mir gerade das WHB mal durchgelesene (Bremsen Teil). Das Überdruckdings kommt morgen. Da kann man doch auch den Kompressor direkt anschließen. Lt. Überdruckdings Anleitung soll das Ersatzrad nicht mehr als 1,4 bar haben. Das kann ich auch gut mit dem Kompressor einstellen.
Lt. der Anleitung des Überdruckdings könnte man die Leitungen auch vorher komplett entleeren.
Hat das Vorteile außer das man dann Luft im System hat?
Ich wollte den Behälter leer saugen, neues DOT4 rein füllen, dass Überdruckdings befüllen und dann lt. WHB vorgehen. Könnte mir vorstellen, dass man bei diese Methode mehr DOT4 benötigt.
