Niva bremst ungleichmäßig
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Niva 2007 ungleichmäßig bremst.
Bemerkt habe ich es, als ich bei Tempo 70 sehr stark bremsen musste und der Wagen vorne nach links zog und die Hinterachse nach rechts. Bei dieser Bremsung gab es auch ein klackerndes einmaliges Geräusch, weil sich der Wagen richtig gewunden hat.
Folgendes zum Hintergrund:
Vorne habe ich neue Scheiben und neue Belege eingebaut vor etwa 1000 km. Danach hatte ich das Problem nicht.
Hinten habe ich gestern neue Trommelbremsbelege und einen neuen Handbremshebel eingebaut...natürlich habe ich die Trommeln gut gereinigt. Das ungleichmäßige Bremsen wurde dadurch nicht behoben.
Vor etwa 4 Monaten habe ich den Wagen vorne durch Unterlegplatten an den Kugelgelenken höher gelegt und gleichzeitig vorne und hinten neue( Original) Federn eingebaut.
Bremsflüssigkeit wurde gewechselt und das System ist auch vernünftig entlüftet worden.
Beim "normalen" Bremsen fällt nichts auf...nur bei sehr starken Bremsungen bei erhöhten Geschwindigkeiten.
Ich freue mich über jeden Hinweis.
Michael
Michael
Zuletzt geändert von Miker am 27. März 2017, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Niva 4x4 Bj. 2007, 2-Sitzer, ohne Stoßstangen, mit Schnorchel, Dotz, Mike Sanders und XXL Lagern und alles TÜV abgenommen...jetzt in schwarz
Re: Nive bremst ungleichmäßig
Hattest du alle Bremskolben vorne (und hinten) auf Freigängigkeit geprüft ? Meiner zieht schief, wenn mal wieder ein Kolben festsitzt.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Re: Niva bremst ungleichmäßig
Danke für die schnelle Antwort.
Die vorderen Kolben habe ich kontrolliert und die waren einwandfrei...bei den hinteren Kolben war eine Seite recht schwergängig beim zurückdrücken...werde ich nochmal kontrollieren...danke
kurzes update:
Bremstrommeln hinten demontiert, Beläge demontiert, Bremszylinder erneut gereinigt, zusammengedrückt, alles wieder zusammengebaut und entlüftet...
...und Fehlerfrei durch die TüV-Prüfung gekommen
Hab den ähnlichen Effekt, dass er (Niva 1700 Bj 2009) ungleichmässig bremst.
Das vordere rechte Rad blockiert schon mit mittleren Bremsungen und dabei "verdreht" er sich auch.
Dadurch schleudert er leicht, bei Nässe schon fast lebensgefährlich.
Muss ich wohl mal die Bremsen überholen (neu vor ca. 12 Monaten) ...
VG .. Thomas
VG .. Thomas
Lada Niva Bj. 2009, LPG, 100tkm, hab ihn seit Mitte 2016
Hab ein ähnliches Problem.. Bremse VO RE sitzt fest, und er bremst auch ungleichmäßig..
Was ziemlich komisch ist, da die Bremsen neu waren (bevor sie festsaß, und nun natürlich neu müssen)
Dabei hatte ich die bremsen vor ca 1k km komplett gereinigt, und auch alle Kolben waren gangbar.. Einer ne Idee woran es liegen könnte?
mfG
mfG
Lada Niva 1700i VAZ 21214-20 BJ 2009 meine B*tch
Ursache für festsitzende Bremskolben ist meisten Rost. Hattest du sie letztes mal auf Rost hin untersucht ? Wenn die Gummimanschetten undicht sind, dringt (Salz-) Wasser ein uns sie gammeln fest.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Manschetten sind i.O., Rost auch keiner da..
DIe Bremszangen haben jetzt ca 5k km runter..
Die Schläuche mit getauscht? Eventuell noch Luft drin!
Nee Schläuche wurden nicht mit getauscht..
Kann dadurch eine Bremse festhängen?
Habe an sich gut entlüftet, aber überprüf das nochmal.
Die Schläuche können zu quallern, dann geht der/die Kolben nicht mehr richtig zurück.
Wenn die Oberflächen der Gleitflächen recht rau sind oder ungleichmässig aufliegen ist mir das beim Neuwagen auch schon passiert. Ebenso wenn die Niederhalter (die Teile welche mit den Federn runtergedrückt und mit der Welle gesichert sind) sich nur sehr schwer montieren lassen - waren bei mir alle vier zu Anfang masslich sehr unterschiedlich zueinander - neigt der Sattel zum dauerbremsen.schroto hat geschrieben:Hab ein ähnliches Problem.. Bremse VO RE sitzt fest, und er bremst auch ungleichmäßig..
mfG
Oder eben wenn die Bremsschläuche zu quellen.
Flo
- Notausgangparker
Mir hat vor vielen Jahren ( als es fast nur richtige Autos gab ) mal einer gesagt, dass hintere Bremszylinder deshalb zurotten, weil die meisten Menschen nie mal richtig die Bremse betätigen. Er meinte wenn man mal ab und zu regelmäßig bei freier Strecke nen Bremsschlag machen würde, wären die Bremszylinder meist länger besser in Schuss.
Thomas -
Thomas -
Um zu testen ob die Handbremse gleichmäßig bremst kann man auf lockerem Sand langsam fahren und sie langsam anziehen. Falls ein Rad viel eher bremst sieht man dann an der Spur im Sand.
