scheibenwischerdüsen einstellen
vllt. hat jmd. das gleiche problem (gehabt). Meine Wischerdüsen für die Frontscheibe sprühen nicht sie plätschern eher wie ein springbrunnen sodass das wischwasser nur bis zur hälfte der scheibe hoch"sprudelt" (sprühen kann man es nicht nennen) und der oberste teil der scheibe bleibt trocken.Kann man die düsen einstellen,wenn ja wie? hat jmd. ähnliche springbrunnen-düsen in seinem niva?
schönes rest-we noch
gruß robert
gruß robert
Heavy Terrain! NIVA ONLY!!!
Lada NIVA Only Bj. 2009 Deep Sea
Re: scheibenwischerdüsen einstellen
Ein Springbrunnen ist nur wenn es wirklich kalt ist, reicht aber noch aus.
Die Düse kannst du mit einen sehr kleinen Bohrer einstellen.
Im Stand sollte die Düse etwa 2/3 der Scheibe erreichen.
smart forfour
Spritzdüsen justiere ich immer mit einer Steck- oder Sicherheitsnadel.
Ist die Düse nur verstellt, oder kommt nicht genug Druck, da Du von plätschern schreibst?
Leitwolf
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
n'Abend,
ich habe sowas hier (muß recht dünn sein):
immer dabei (weil im Armaturenbrett stecken). Damit kann ich a) die Düse sachte reinigen und b) wenn nötig justieren. Wenn's damit nicht ging: Bei möglichst warmer Witterung die Schläuche abziehen und mit Druckluft durchblasen. Die Düse selbst immer Richtung innen (also Ri Schlauchanschluß) freiblasen, weil Du Dir sonst ev. Dreck noch mehr reindrückst.
was hat die Frage eigentlich mit Elektrik zu tun?
Ich habe dir mal das rausgesucht: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... +d%C3%BCse
Wär doch auch eine Idee, oder?
MB 207D Camper Bj. 1985
das ist weil er einen Schalter drückt damit das spritzen tut.sputnik hat geschrieben:was hat die Frage eigentlich mit Elektrik zu tun?
Ah, haben die beim "M" das geändert? Ich muß noch am Wischerhebel ziehenwLADAmir hat geschrieben:das ist weil er einen Schalter drückt damit das spritzen tut.sputnik hat geschrieben:was hat die Frage eigentlich mit Elektrik zu tun?
Briefwaagenmodus:sputnik hat geschrieben:Ah, haben die beim "M" das geändert? Ich muß noch am Wischerhebel ziehenwLADAmir hat geschrieben:das ist weil er einen Schalter drückt damit das spritzen tut.sputnik hat geschrieben:was hat die Frage eigentlich mit Elektrik zu tun?
Der Hebel drückt auf den LenkstockSCHALTER
/Briefwaagenmodus:
problem gelöst
Wie denn ?
Lada Niva Only M Euro 5, EZ 1/2011 in 'Russian Racing Green'
Lada Vesta Sedan Luxus in weiss, EZ 08/2018
Yamaha Vmax 1.0
Gilera Saturno Bialbero
Reliant Scimitar GTE Se 5a, Bj. 72 als Projekt
Yamaha TY 125 ist leider Geschichte
... nur nix normales!
Yamaha Vmax 1.0
Bin heute aus aktuellem Anlass über diesen Thread gestopelt. Zur Einstellung der hinten Düse langt auch eine normale Büroklammer. Ganz in die Düse steckten, damit man eine bessere "Hebelwirkung" hat.
Für die vorderen Düsen ist eine normale Büroklammer allerdings zu dick.
1,0/45-1,4/75-1,8/125-1,9/150-2,0/184-1,8/150-3,6/299-1,7/83
