LED Hauptscheinwerfer
- jenseblümchen
Re: LED Hauptscheinwerfer
Kamera wie üblich ohne Funktion...auf dem zweiten Satz steht E9 10R - 05. 11194. So zur Vollständigkeit halber mal.
Ich wollte hier nun meine Erfahrung bezüglich der LED Scheinwerfen Kunde tun, welche Slava auch im Shop hat.
Die Lichtausbeute ist genial! Man sieht mehr als mit den Originalen. Jedoch leidet das klassische Aussehen des Wagen darunter.
Jetzt das RIESENPROBLEM
Das es "kaltes" Licht ist setzen sich die Scheinwerfer bei Schneefall so schnell zu, dass das Standlicht die einzige Lichtquelle bleibt.
Es ist sogar so schlimm, dass die entgegenkommenden Fahrer extrem geblendet werden, da es eine reflektierende Schneeplatte ergibt welche von hinten beleuchtet wird.
Da ich aber nicht auf die Lichtausbeute verzichten möchte habe ich mir überlegt eine Scheinwerferreinigungsanlage nachzurüsten.
Kostet nicht viel und kann auch im Gelänge bei Matsch nicht schaden. Was haltet ihr davon?
Reicht der Druck der Düsen da aus?
1,4Liter Tankvolumen sind zwar nicht die Welt aber besser als gar nichts.
Lada 4x4 N2121 Bj. 2016 Erstzulassung 01.2017 mit LKW Zulassung
Keine Ahnung, ob es gegen Schnee hilft, gegen Dreck hilft es:
Ich habe allerdings Düsen vom T3 genommen. Ist nicht ganz unproblematisch einzubauen, da der Behälter immer höher liegt als die Düsen.
Fabian
Fabian
VAZ 2131 (2015), UAZ 390995 (2021)
Das sieht sehr gut aus. Wollte die Düsen in den Kühlergrill integrieren.
Aber so sieht das gut aus.
Ist das Problem der Dauerhafte Druck auf den Düsen wenn der Behälter höher liegt als die Düsen?
Das Problem ist banaler:
Ohne Ventile im Schlauch vor den Düsen läuft der Behälter leer.
Diese Ventile müssen einigermaßen zur Pumpe passen, ausserdem sind sie recht anfällig.
Einfacher wäre ein fertiges System von Düsen, Ventilen und Pumpe von irgendwo komplett zu übernehmen. Habe damals aber nichts passendes gefunden.
Fabian
Fabian
Wie nennen sich denn diese Ventile?
Fabs hat geschrieben:Das Problem ist banaler:
Fabian
wie wäre es mit sowas? http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Elektr ... Swv0tU63gs gleich hinter die pumpe und das ventil macht auf wenn die pumpe angeht.
Gruss
Jürgen
Lada 4x4 M "Niva" Erstzulassung: 04/2017
Zavoli Gasanlage
Yamaha WR 125 R
Jürgen
Zavoli Gasanlage
Yamaha WR 125 R
Solche E-Ventile könnten auch gehen. Nur müssen sie nahe der Düsen sitzen, sonst läuft der Schlauch immer leer und man muß sehr lange pumpen.
Ich habe (glaube ich) diese verbaut:
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-Ruckschla ... SwPCVX44V9
Fabian
Fabian
Gude Fabian
Passt nicht zum Fred, aber : hast du die weißen Blinker ohne Probleme eingetragen bekommen?
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986
Atze
2121 EZ 1986
- headbanger70
OT
Hai Atze,
meinst du diese hier? http://www.ebay.de/itm/Blinkleuchte-rec ... 5d6c61276d
und diese hier? http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Blinker- ... 5d611afc58
Ich habe beide verbaut und beide haben eine E-Kennzeichnung.
Die DEKRA hat das letztes Jahr nicht interessiert.
Hai Atze,
Jörg / headbanger70
"Es muß nicht immer alles Sinn machen. Oft reicht es schon, wenn es Spaß macht!"
Lada 4x4, M, Euro 5, ABS, ohne TFL, Bj 2012 (lt FIN), EZ 07/13, Nessi, MS,
Jörg / headbanger70
Hallo Atze,
die Blinker haben ein E-Prüfzeichen auf Glas und auch auf dem Birchen. Desweiteren sind es keine Universalteile, sondern spezielle Gläser für diesen Fahrzeugtyp: Ergo Prüfzeichen reicht, keine Eintragung erforderlich.
Mein letzter Zwangsstop durch die Rennleitung ergab da auch keine Probleme, trotz deren Begutachtung.
Ob natürlich eine Prüfung durch das KBA wirklich erfolgt ist und dort alle Unterlagen hinterlegt sind, ist natürlich fraglich. Ich frage aber einfach nicht.
Fabian
Fabian
Danke Jörg
Jep die meinte ich. Für hinten hab ich welche gesehen aber nicht in D . Somit auch kein E zeichen
MfG
Atze
2121 EZ 1986
Atze
2121 EZ 1986
Servusheadbanger70 hat geschrieben:OT
Hai Atze,
Also die Seitenblinker haben eine e Kennzeichnung.
Aber das Tagfahrlicht mit Blinker nicht.
Gruß Hirsel
Lada Urban Bj. 2016 LPG Prins II
- lohrjaeger
ich hab mir die LED-Scheinwerfer vom Slawa ja auch vor einiger Zeit einbauen lassen.
Jetzt ist mir aufgefallen, daß die Leuchtweitenregelung nicht funktioniert.
Lt. der Werkstatt, die den Einbau damals gemacht hat wäre das bei diesen Scheinwerfern prinzipiell nicht möglich. .-.
Kann da jemand was dazu sagen?
Gruß und Dank
Hermann
Gruß und Dank
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Die LWR ist nicht am Scheinwerfereinsatz dran, sondern am Halter des Einsatzes.
Von daher muss das funktionieren. Eventuell musst Du die LWR erneuern, da diese mit Flüssigkeit funktioniert.
Schlüsselnummer: 1113 AAG
Schlüsselnummer: 0603 010
Qek junior HP 500, 83/2 Bj. 1989 - der begehbare Kleiderschrank.
Mein YouTube-Kanal
Mein YouTube-Kanal
