Lada 4x4 startet und geht sofort wieder aus
JürgenV
Beitrag von JürgenV »
leider macht mir mein Lada 4x4 aus 2016 aktuell ziemliche Schwierigkeiten.
Jahreszeitbedingt und dem Umstand geschuldet das der Lada zu 100 % Kurzstrecke bewegt wird, habe ich die Batterie einmal ein wenig aufgeladen.
Zwei Tage später fahre ich los und nach ca. 100 m geht der Motor auf einmal aus, und wollte ab dann nicht mehr anspringen.
Den Lada dann nachhause geschleppt, OBD Stecker Fehlerspeicher ausgelesen, Fehlermeldung Nockenwellensensor.
Sensor abgesteckt, der Lada springt an, nach 5 Sek. geht er wieder aus, und bleibt es dann auch.
Also neuen Sensor bestellt. Eingebaut. Springt nicht an.
Zwischendurch einmal alle Sicherungen kontrolliert, Benzin, Start via Bremsenreiniger. Keine Chance.
Nach Recherche hier im Forum, kam ich auf die Wegfahrsperre, die stört mich sowieso also Steuergerät ausgebaut und deaktivieren lassen.
(Mein 3ter Lada, beim Vorgänger hatte ich den Luxus auch schon.)
In freudiger Erwartung das Steuergerät wieder eingebaut, davor die Batterie voll geladen, da ich diese Leergeorgelt habe.
Motor springt sofort an, und geht nach 2 Sek.wieder aus.
Das ganze noch einmal, er springt an, lasse den Motor mehrere Minuten laufen und freue mich das er wieder läuft, stelle den Motor wieder ab, baue sämtliche Verkleidungsteile wieder zusammen, starte den Motor wieder und will eine Testfahrt machen, nach 2 Metern Motor aus, und lässt sich nicht mehr starten.
Also Motorhaube wieder auf, Luftfilterkasten auf, Bremsenreiniger rein, der Motor springt an, nach 2-3 Sek geht er wieder aus. Noch einmal probiert, ab jetzt springt er wieder nicht mehr an.
Wieder mittels OBD Scanner versucht auszulesen ob es eine neue Fehlermeldung gibt, kann keine Verbindung aufbauen, wieso auch immer.
Sodann war meine Motivation am Ende.
Meine nächster Schritt wäre es morgen einmal mit einer anderen Batterie zu versuchen, ggf. ist diese zu schwach, wird ca. 5 Jahre alt sein.
Die Rücksitzbank habe ich auch einmal demontiert, die Benzinpumpe macht deutlich Geräusche, Benzin ist auch genug drinnen, habe extra noch einmal 10 Liter Super mit dem Kanister nachgetankt.
Vielleicht ging es hier ja bereits jemanden mal ebenso.
Über Tipps, Hinweise, würde ich mich freuen wie ich meinen Lada wieder ans laufen kriege.
Danke und Gruß Jürgen !
Re: Lada 4x4 startet und geht sofort wieder aus
JürgenV hat geschrieben:
20. Januar 2025, 18:55
Hast Du das WFS-Modul auch ausgebaut? Wenn ja, ist nun die Diagnoseleitung unterbrochen und muss gebrückt werden. Entweder Modul wieder einbauen, Stecker von Lada-Tuning, oder Provisorium...
JürgenV
Guten Morgen, und danke für deine Nachricht.
Das Modul habe ich ausgebaut, das erklärt das natürlich war mir nicht bekannt, und war beim Vorgänger BJ.2012 kein Problem soweit ich mich noch erinnern kann. Zumindest hatte die Werkstatt beim Kundendienst sowie der TÜV hier nie etwas gesagt!
Werde berichten!
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Zündmodul?
beckerlaisa
Zündmodul?
JürgenV
Hallo weiter ging heute die Misere.
WFS-Modul wieder eingebaut, Fehlerspeicher ausgelesen.
Fehlercode P1620. Speicher gelöscht, zusätzliche Batterie drangehängt das auch genug Saft da ist, springt nicht an.
Im Anschluss mal Stecker geprüft im Motorraum, Zündkerzen, Zündfunke.
Da fällt mir auf der Kurbelwellensensor ist etwas schmutzig und etwas ölig.
Mit Bremsenreiniger und Druckluft Stecker sowie Sensor gereinigt, starte den Lada und er springt an als wäre nie etwas gewesen.
Dann habe ich Ihn mal eine Weile laufen lassen, ein paar mal an und aus. Meiner Dinge sicher, das wars alles zusammengebaut.
10 km Testfahrt, alles wunderbar wie immer. Stelle mitten im Wald das Auto 10 Minuten ab, und natürlich springt er nicht mehr an. Also Auto heimgeschleppt, Fehlerspeicher ausgelesen, keine Meldung.
Werde jetzt mal einen neuen Kurbelwellensensor bestellen.
STU
Beitrag von STU »
Au wei. Du hast aber auch Pech.
Beim Sensorenangebot stellt man große Preisunterschiede fest. Die Experten hier oder bei den bekannten Shops können im Bedarfsfall das sicher tiefer erläutern.
Viel Erfolg wünsche ich jedenfalls!
Niva BJ. 08, Euro4, 3-Türer
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Ja der Kurbelwellensensor ist tatsächlich der wichtigste Sensor am ganzen Auto.
Ohne den geht nix.
Bestelle Dir lieber gleich zwei und habe einen als Ersatz dabei.
NivaFelix hat geschrieben:
21. Januar 2025, 18:37
Und die Schraube (Original PH3) gleich gegen Sechskant tauschen und mit etwas Fett, Antiseize oder Keramikpaste einsetzen.
Hatte ja schon so eine Ahnung und nur die vorlauten Finger zurück gehalten - also doch der KW-Sensor...
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Ein Not-KWS liegt auch bei mir im Handschuhfach.
JürgenV
Guten Morgen, und danke für eure Hinweise, werde ich berücksichtigen.
Sensor kommt die Tage, bin dann mal gespannt wie es weitergeht.
JürgenV
Weiter ging es heute.
Neuen Sensor eingebaut.
Lada springt nicht an...
Aber endlich eine neue Fehlermeldung im Fehlerspeicher.
PO335 Störung im Stromkreis des Kurbelwellenpositionssensors
Luther
Beitrag von Luther »
Was bin ich froh, das mein Lada den ganzen Mist nicht hat
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
NivaFelix
Der Stecker ist aber definitiv korrekt drin und auch sauber? Ggf. mal Kontaktspray oder wet protect benutzen.
Fehlerspeicher mal gelöscht?
Und mal schauen, ob nicht der Stecker vom Motorsteuergerät Probleme macht, bzw das Steuergerät abgesoffen ist.
