Magnetschalter Anlasser - oder was noch ?
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo miteinander,
Batterie voll geladen, Zündschlüssel drehen, Benzinpumpe läuft, starten: Es macht nur einmal Klack und das wars. D.h. der Magnetschalter* zieht an, schaltet aber nicht durch. Anschieben kein Problem. D.h. einmal Magnetschalter neu.
Was für (unwahrscheinliche ?!) Möglichkeiten gäbe es sonst noch ? +-Kabel zum Anlasser abgefallen oder Motormasse total beschissen.
Was könnte ich sonst noch checken ? Mir fällt nichts ein und das Werkzeug liegt schon bereit....
Grüße sendet
Timo
* = akustisch geprüft, ist eindeutig der Magnetschalter der anzieht.
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Re: Magnetschalter Anlasser - oder was noch ?
Verbindung Kabel-Kabelschuh von Plus oder Masse in voller Blüte? Also die 16mm² Leitungen. Hatte ich mal... Teilweise am aufgequollenen Schrumpfschlauch zu erkennen, dann ist es aber schon fortgeschrittenes Stadium...
Pilz
Beitrag von Pilz »
Schleifkontakte oder Kohlebürsten vom Anlasser abgenutzt oder verdreckt.
Timo
Beitrag von Timo »
Mahlzeit,
die Auflösung: Die Kappe vom Magnetschalter, welche mit 2 Kreuzschlitzschrauben gehalten wird und natürlich auch die Kontaktbrücke beinhaltet welche beim Anziehen des Magnetschalters den Kontaktschluss herstellt um den vollen Anlasserstrom fließen zu lassen, war locker. Das hat den Schaltweg so verlängert daß kein Kontakt mehr möglich war. Die beiden Kreuzschlitzschrauben angezogen, und wieder zusammengebaut: Siehe da, er läuft !
Anmerkung: Im ausgenbauten Zustand habe ich Spannung auf den schalter gegeben und war überrascht daß nicht nur der Schalter anzieht, sondern auch der Anlasser loslegt. Ein Blick auf den Schaltplan im WHB zeigt aber daß "Hauptstrom" und Magnetschalter zusammen liegen. Aber natürlich "passen" keine zig-Ampere durch das Käbele zum Magnetschalter...
Timo
