immer wieder Ausfall einer, meiner Schlußleuchte
immer wieder Ausfall einer, meiner Schlußleuchten.
Dann muss ich ausbauen, säubern...einsetzen...geht wieder.
Gibt es eine bessere, dauerhafte Lösung?
Bremsleuchte und Blinker gehen trotzdem...
Holger
Holger
Zuletzt geändert von holger333 am 9. Dezember 2022, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Lada 2104 - 1987, Lada NIVA - 2006, Qek Aero 1987 Moto Guzzi 1100 Gespann, Moto Guzzi GRISO1100
LADA = Understatement muss man sich leisten können
http://www.ural-fahrer.de/
Re: immer wieder Ausfall einer, meiner Schlußleuchte
ich sprühe die mit Fett ein.
Betrifft das immer nur die Gleiche?
21er Niva in Schwarz ohne Extras aber mit Radhausschalen und ner Hängerkupplung
Sitzt das Leuchtmittel zu locker in der Fassung und hat keinen vernünftigen Kontakt zur Platine?
Same here...
Ich habe Kontakte hochgebogen, gesprüht und Birnchen gewechselt.
Dann habe ich genervt einfach einen neuen Einsatz bestellt. Kostet nicht die Welt und ich hab Ruhe.
Lada Niva 2121 Euro 4 LPG Bj.2008
Volvo GL 270 Kombi H Bj.1990 / VW T4 SYNCRO 2,5l LPG Bj.1997
QEK Junior Bj.1975 / Yamaha XS 1100 Bj.1978
Danke, ich denke ich habe noch eine neue Platine liegen, versuche es mal mit Tausch.
einen neue platine habe ich auch verbaut, hat nicht geholfen. teilweise musste ich einfach nur die klappe öffnen und das licht ging wieder an.LAmer DAniel hat geschrieben: ↑9. Dezember 2022, 17:06Same here...
Das könnte dann an “müden“ oder korrodierten Kontakten im Stecker liegen (welcher an die Platine kommt).
Benjamin
Benjamin
Danke, auch ein Hinweis, werde mit Bürste und Schmirgel (leicht) drum kümmern
Achtung mit Schmirgel, viele Kontakte haben eine Oberflächen-Beschichtung, die man günstigerweise auch drauf lässt. Also lieber Bürste o.ä. und beispielsweise Kontaktspray in Kombination.
Benjamin
Benjamin
