Defekten Scheibenwischermotor revidieren
fiorino
Beitrag von fiorino »
Bei der letzten Fahrt hat mein Scheibenwischermotor den Dienst quittiert. Auch leichtes "naggeln" an den Wischerarmen und klopfen auf die Motorglocke brachten keine Abhilfe - das Ding machte keinen Mucks mehr :?
Da der Motor erst irgendwas um die 2 Jahre im Auto ist (kam mit dem neuen Wischergestänge mit) ist das in höchsten Maße unbefriedigend.
Der erste Blick in Sicherugen brachte keine Lösung - alle Sicherungen intakt.
Also mal flux den Stecker zum Motor lösen und im Schaltplan geschaut was wo passieren sollte
Was die Schaltung von Pin 2 auf "S2" macht - keine Ahnung, aber egal wie: Pin 3 und 4 müssen Durchgang durch den Motor auf Pin 1 (Masse) haben - hatten sie aber nicht.
Erster Verdacht der (Temperatur)? schalter ist defekt.
Sieht gut aus und hat Durchgang.
Nächster Verdacht war das die Schleifer defekt oder verschmutzt sind.
Die waren aber auch gut - hätte mich auch gewundert, da ich die vorm Erstverbau nochmal gereinigt und gefettet hatte.
Also blieb nur noch der Motor selber - Spule durch, Kohlen defekt oder ab...
Die Kohlen sehen erstmal unauffällig aus, und haben überall wo nötig niederohmigen Durchgang. Aber...
...auf dem Rotor wo die Kohlen laufen ist eine Art von Schmutzschicht - kommt auf dem Bild leider nicht gut rüber, lies sich aber per Fingernagel leicht entfernen.
Nach reinigen mit sehr feinem Schmiergelleinen sieht das aus wie neu, das war wohl auch der Grund warum der Motor ausgefallen ist. Woher das kam kann ich leider nicht sagen, aufgefallen ist mir jedoch das sich die Spule insgesamt recht "ölig" angefüllt hat. Vielleicht hat man´s mit der Schmierung der Lager beim Zusammenbau des Motors übertrieben... keine Ahnung.
Auf jeden Fall:
Jetzt läuft er wieder üiiii
Edit: Nicht alles was sich nicht mehr rührt muß deswegen gleich kaputt sein :lol:
Zuletzt geändert von fiorino am 25. September 2022, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Flo
Ersatzteilliste und Füllmengen 4x4 "M" 2015 "Import", 2101 Bj´73 "Schönwetter"
beckerlaisa
Re: Defekten Scheibenwischermotor revidieren
Beitrag von beckerlaisa »
Hallo Florian,
sehr schön, danke für die ausführliche Darstellung und Beschreibung!
Gern haben auch die Verbindungen des Kollektors mit den Spulendrähten Kontaktschwierigkeiten. Wenn man die nachlötet aber alle, sonst brummt und rappelt der Motor arg, habe ich gehört...
polo-genesis
Beitrag von polo-genesis »
Bei mir gibts keine Schleifkontakte im Motor. Das Problem hab ich trotzdem. Ich kann auch nichts unauffälliges sehen. Kohlen sind auch noch gut. Er macht das nur unter Last. Wenn die Wischer hoch geklappt sind nicht. Was kann das sein?
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
schisser
Beitrag von schisser »
hast du mal geprüft ob das Wischergestänge leichtgängig ist?
fiorino
polo-genesis hat geschrieben:
18. November 2023, 15:27
Ich tippe das eine oder mehrere Wicklungen im Motor ein Problem haben - also ein "bedingter" Kurzschluß vorliegt. Vielleicht ist der Motor mal zu warm geworden oder wurde blockiert. Wenn die Wicklungen nicht mehr korrekt bestromt werden, verliert der Motor an Leistung, weil das Magnetfeld nicht mehr richtig aufgebaut wird - Lastfrei läuft er, unter Last jedoch nicht mehr.
Flo
NIVA 6554
Beitrag von NIVA 6554 »
Ähnliches hatte ich an meinem Niva auch. Da musste ich mit festem (!!!!) Griff die Wischerarme wieder in Bewegung bringen - dann lief der kurz Motor wieder. Ursache für das wiederkehrende Aussetzen war ein schwergängiges Wischergestänge. Auseinderbauen, fetten - seitdem keine Probleme mehr.
LADA NIVA "LÜX" - Klima Euro 6 EZ 12/2020
Ural Ranger BJ 2018
Fendt 615LSA TurbomatikE/ IHC 453/423
Robust 900 im Dornröschenschlaf
polo-genesis
fiorino hat geschrieben:
19. November 2023, 16:39
Die sehen augenscheinlich gut aus. Durch gemessen hab ich die allerdings nicht. Bleibt nur austauschen vom Motor?
NIVA 6554 hat geschrieben:
19. November 2023, 18:35
Das Gestänge ist leichtgängig. Ich hab es zusätzlich noch geschmiert. Daran liegt es nicht.
Im Moment bin ich Ratlos
NIVA 6554
Leichtgängig war mein Gestänge gefühlt auch, aber schon zu schwer für den Motor. Ölen von außen hat keinen Effekt, da die Wischerlager abgedichtet sind (im Gegensatz zu den Achsen pl,, )
Unter dem Thread "Scheibenwischer kraftlos" (keine Ahnung wie man das hier verknüpft) sind Bilder wie das Gestänge zerlegt ist und trotz ölen die Wischerachsen trocken laufen.
viewtopic.php?p=337197#p337197
Sofern du die Wischerlager (Durchführung durch die Karosse) noch nicht zerlegt hast, könnte sich das lohnen.
Ural Ranger BJ 2018
polo-genesis
Dann werde ich dem Wischergestänge auch mal zu Leibe rücken und das mal testen. Ausgebaut hatte ich es bereits, aber egal. Ist ja schnell gemacht.
