und zwar den Dreierstecker hinten links beim Rücklicht mit einem weißen, gelben u. rot-blauen Kabel dran.
Hab den Stecker letztens gefunden und mir schon einen "Wolf" gesucht, aber nichts gefunden (wenn ich mit der SuFu nach Dreierstecker suchen will, sagt die, dass das Wort zu oft vorkommt u. spuckt nix aus), wo der eingezeichnet od. genannt wäre. Obwohl ich mir einbilde, hier im Forum mal was davon gelesen zu haben.
Für was ist der Stecker da? zumal am Rücklicht kein entsprechender Steckplatz ist
Wer kennt den Stecker, bzw. dessen Zweck? - Erledigt
Zuletzt geändert von foggy am 20. Juni 2022, 05:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeug für´s Hobby: 2121DE/40/Y, 1113/AAS, Bj 2011 .. am 28.11.21 im Kampf mit einer Regionalbahn in die ewigen Jagdgründe eingegangen
der Neue: 2121/40/U, 1113/AAG, Bj 2010
- beckerlaisa
Re: Wer kennt den Stecker, bzw. dessen Zweck?
Hallo Volker,
ich würde den Stecker mal durchmessen und dabei auch mal die üblichen verdächtigen Verbraucher wie Licht, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückfahrlicht, Nebelschlussleuchte und Bremslicht betätigen.
Einfachste Zwei-Mann-Methode mit masseschlüssigem Stromprüfer wäre mal ein Anfang.
Nabend foggy
Die richtigen Suchworte wären gewesen: "Stecker hinten links"
Warst also schon näher dran als du dachtest.
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=127660#p127660
Re: Wer kennt den Stecker, bzw. dessen Zweck? - Gefunden - Erledigt!
danke Stefan, genau der Stecker ist es.
Nur komisch, dass der auf keinem E-Plan (Schema) eingezeichnet ist (zumindest habe ich den da nicht gefunden).
Volker
Volker
