OBD Stecker
HC67
OBD Stecker
Beitrag von HC67 »
Ganz kurz und blöd:
Die Schrauberwerkstatt in den ich meinen Niva BJ. 2009 zum auslesen bei wiederkehrenden plötzlichen Leistungsabfällen gerollt habe findet den OBD Stecker nicht .... Dabei ist Anatoli geborener Russe. Das Ding ist doch m Fahrerfußraum neben dem linken Knie oder?
Vielen Dank für eine schnelle kurze Antwort!
LG
HC
HC
Niva Bj. `07, VW Käfer Cabrio Bj. `71, VW Bus T4 Bj. `97
Maxfly
Re: OBD Stecker
Beitrag von Maxfly »
Moin Vermutung ist richtig _..,
OBD Schnittstelle
OBD Schnittstelle
IMG_3272 Kopie.JPG (118.71 KiB) 302 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2021-03-22 um 00.53.24 Kopie 2.png (121.58 KiB) 302 mal betrachtet
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Re: OBD Stecker
Aus welchem Grund liegt am OBD Stecker Dauerplus an? Würde da nicht Zündplus ausreichen?
Frage mit Hintergedanken, habe etwas Sorge das der zukünftige Bluetoothadapter, welcher geplant stets am Stecker hängen bleiben soll, den Ruhestrom deutlich verändern könnte, was mit Zündplus am Stecker fix ausgeschlossen wäre.
Danke, Gruß Jakob
Niva 1600 2121-1 Bj.86, R.I.P. / Kalina 1400 1117 Bj. 11, ca.150tkm / Wachsam sein tut weh ohne Tatendrang
Ladadiva
Re: OBD Stecker
Beitrag von Ladadiva »
@powdersnow, jo Ruhestrom erhöht sich definitiv wenn da was eingesteckt ist. Ich halte es einfach so bei längeren Stillstand vom Auto steck ich ihn einfach aus. Könnte man sicher eleganter lösen.
Liebe Grüße
Ladadiva
Wenn Du tot bist, weißt Du nicht das Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist...
Niva 1,7 MPI mit Prins LPG Bj2006
