anschluss neue batterie nach entladung der alten !
moin aus hamburg,
nachdem ich gestern vergessen hatte mein licht auszuschalten
war heute morgen die batterie total entladen !
nach anschluss neuer batterie (absolut gleiches modell) fing der
minuspol an funken zu sprühen !? ein rechts von der batterie nach unten führendes
kabel fing an zudampfen und zu schmoren !siehe bild !
hat jemand einen tipp bzw.hinweis auf mögl. ursachen ?? ist da irgendwas
durch den entladeprozess passiert ??
vielen dank im voraus und gruß aus hamburg
dieter
dieter
- SCHMORKABEL.jpg (78.21 KiB) 1193 mal betrachtet
Re: anschluss neue batterie nach entladung der alten !
Kurzschluss Diodenplatte. Lima überholen oder ersetzen!
Das Kabel geht zur LM !!! schmoren nur erklärbar wenn Pole vertauscht,schwierig das beim Niva hinzubekommen.
Deswegen ja der Hinweis auf die Diodenplatte!
Der Niva ist die Roth-Händle ohne Filter neben den Menthol-Mädchenfluppen.
Zeitgleich geschrieben!
Hast du mal ein Foto von der neuen Batterie und deren Anschlusssituation zum Ereigniszeitpunkt?
Hast du die neue Batterie vor Einbau auf die richtige Polarität hin überprüft? Ich hab schon von Fabrikneuen Batterien mit vertauschter Polarität gehört…
Gruß, Robin
vielen dank für die hinweise,
polung vor einbau nicht geprüft ! von werkseitigem vertausch der pole
hab ich noch nie gehört ,das wäre ja der hammer. wie kann man das prüfen ?
mit spannungsprüfer ?
wenn dem so wäre ,reklamation ,neue richtig gepolte batterie einbauen !
und was ist dann mit dem geschmorten kabel , kann man das weiter verwenden ??
habe sofort nach eintritt des ereignisses den batteriekontakt unterbrochen.
kann jemand anhand des bildes das kabel identifizieren ??
gruß aus hamburg dieter
- SCHMORKABE-1.jpg (84.97 KiB) 1088 mal betrachtet
- neue batterie.jpg (85.53 KiB) 1088 mal betrachtet
Du hast anscheinend leider ne falsche Batterie genommen…
Klassisch verpolt. Du hast eine Batterie mit Schaltung 0 verbaut, benötigst aber eine mit Schaltung 1.
Guck dir einfach die Kennzeichnung der Batterie und die Kennzeichnung auf den Anschlussklemmen an.
Kabel würde ich tauschen. Mit Glück hat es der Rest überlebt.
Zur Orientierung, der +Pol der Batterie ist abgedeckt da auf der Karosserie der -Pol anliegt.
Überprüfen lässt sich eine Batterie z.B. mit einem Multimeter oder Spannungsprüfer, falls dieser eine Anzeige/Vorzeichen für die Polarität hat.
Gruß, Robin
Aua!Tuppa hat geschrieben: ↑14. Mai 2022, 20:37Du hast anscheinend leider ne falsche Batterie genommen…
Kabel würde ich tauschen. Mit Glück hat es der Rest überlebt.(...)
Eindeutig zu sehen.
Olaf, du hattest recht!
Zuletzt geändert von Bronx.1965 am 14. Mai 2022, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Auf jeden Fall falsche Polung. Das Kabel musst du unbedingt tauschen! So ein unisoliertes Kabel zum Anlasser
- 20211025_165734.jpg (97.92 KiB) 1065 mal betrachtet
Zuletzt geändert von GerdW. am 14. Mai 2022, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Lada 4x4 Urban 06.2016
Jap, die ist verpolt. Kabel muss unbedingt getauscht werden. Mich wundert eher, wie du die Pole festbekommen hast, die haben unterschiedliche Durchmesser....
Das Kabel muss neu! Da gibt es kein wenn und aber!
Wie Ole wüsste auch ich gern, wie Du die Pole festbekommen hast
Ich frage mich wie man rot und schwarz, plus und minus verwechseln kann....naja das kind ist in den Brunnen gefallen
Moin Dieter,
Auf Grund einer deiner ersten Fragen,- kann man das weiter verwenden - solltest du die Reparatur einen erfahrenen Autoelektriker machen lassen.!!! Es können noch andere Kabel in Mitleidenschaft gezogen sein. Die LM prüfen,einfach sehr viel prüfen.
Zu deiner Batterie, du könntest sie weiter verwenden,(prüfen) wenn du die um 180° drehst, wird knapp mit den Kabeln,aber es geht.
Anklemmen: zuerst Rot(+) auf + dann Schwarz auf -, Eselsbrücke: R kommt im Alphabet zuerst vor S.
Abklemmen: zuerst Schwarz …,(Eselsbrücke)
War es denn nun wirklich das gleiche Modell und die Batterie gedreht eingebaut oder doch eine andere Batterie ?
Jedenfalls war mein erster Gedanke "Batterie verpolt".
Bin eigentlich froh das es eine verpolte Batterie war, denn sonst hätte ich an mir zweifeln müssen.
Jetzt mußt Du ganz stark sein.
Du bist zwar eine seltene Spezies, aber Du bist nicht allein unterwegs.
In meinem Bekanntenkreis gibt es auch 2 "Batterieverpoler" und keiner weiß wie die das hinbekommen haben.
Da sind schon besondere Kenntnisse in der Polumformung nötig damit man eine Plus-Klemme überhaupt fest bekommt geschweige denn eine Minus-Klemme drauf.
Positiver Effekt... das passiert dir nie wieder
Nimm das jetzt nicht zu ernst, jeder macht mal Fehler
