ordentliche Hupe
Re: ordentliche Hupe
Lada Niva M 2014, 120000 km (einziger fahrer)
"nur"motoröl im getriebe, im rest 85W140, alles überfüllt.
Dom Rep betrieb (wichtig wegen temp)
4 tonnen anhängerbetrieb, KME Nevo
Kleiner Tip von mir: die originalen Kabel nur als Trigger für ein (Hupen-)Relais verwenden und die Hupe dann mit entsprechenden Kabeln über das Relais versorgen. kA wieviel das zu laut wird nach deutschem Recht, in Österreich ist das (semi-)legal und wenn die Kühe freiwillig in die Luft hüpfen, dann ists wohl "grad halt" laut genug für den Innenstadtverkehr.
Frei ist, wer frei denkt.
Ich hab mir mal die eingebaut nachdem das Original den Geist aufgegeben hat:
2 Ton Hupe mit E-Zeichen
Befestigt an der Auflagestrebe vom Ersatzrad und geschalten per Relais machen die beiden kleinen mal so richtig Krawall in der Bude wenn mans braucht
Flo
