1) Stimmt es, dass die vorderen Oberlichter immer an sind, wenn mein „Niva Urban Legend 2021“ an ist?
https://imgur.com/a/hXUgBV5
2)Kann ich die Innenbeleuchtung auch nicht anlassen, wenn ich bei geschlossener Tür in das Auto einsteige?(
Mir ist nicht ganz klar, was der rechte Knopf macht.)
is it correct that the front top lights are always on when my "2021 niva urban legend" is on? Also, can I not have the interior light on when I get in the car when the door is closed? it's really not clear to me what the right hand button does.
Legend Lichter
Re: Legend Lichter
Zu 1)
Ja, das Tagfahrlicht ist an sobald die Zündung eingeschaltet ist.
Zu 2)
Wenn beide Schalter ausgeschaltet sind, ist das Licht immer aus, egal ob die Türen geöffnet oder geschlossen sind. Linker Schalter eingeschaltet, das Licht geht an sobald eine Tür geöffnet wird. Rechter Schalter an, das Licht ist dauerhaft an, egal ob die Türen geöffnet oder geschlossen sind. Dieser Schalter hat Vorrang vor dem linken. Das bedeutet, auch wenn beide Taster eingeschaltet sind bleibt das Licht permanent an. Zusammengefasst könnte man einfach sagen; Der rechte Schalter ist Dauerbeleuchtung, der linke ist gekoppelt mit den Türkontakten.
Also kannst du das Licht aus lassen, über den Türkontakt schalten oder dauerhaft (bei Bedarf) einschalten.
Zu 2)
Gruß, Robin
Re: Legend Lichter
„… wenn ich bei geschlossener Tür in das Auto einsteige?“
wie das gehen soll würde mich noch interessieren
Re: Legend Lichter
Hmm. Ich kann den rechten Lichtschalter nicht dazu bringen, irgendetwas zu tun. Vorschläge?Tuppa hat geschrieben: ↑30. März 2022, 15:26
Zu 2)
Re: Legend Lichter
Lampe abnehmen und nachschauen/nachmessen. Vielleicht ist der Kontakt im Schalter verrutscht.
Gruß, Robin
