Kofferraumbeleuchtung
- Kickers-jochger
Hallo und Schöne Grüße,
hab mal eine Frage zur Kofferraumbeleuchtung zum Lada Niva Taiga, Bj 2019.
Als ich die Anhängerkupplung montiert habe und fertig war, ist mir aufgefallen das die Beleuchtung im Kofferraum nicht geht. Hab dann einen neuen Endschalter bestellt, da mir der alte um die Ohren geflogen ist beim Seitenwand demontieren( wegen der Elektrik für die Anhängerkupplung). Die Birne sollte auch gehen, sie hat Durchgang.
Hat jemand eine Idee, wie ich das messen kann und oder ob Evtl eine Sicherung kaputt ist, oder was ich machen kann. Hätte gerne das die geht.
Vorab herzlichen Dank.
Lada Niva 2121 in Grün BJ. 2019
Re: Kofferraumbeleuchtung
Hallo,,
die Kofferraum Beleuchtung funktioniert nur wenn Abblendlicht an.
Markus
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
Standlicht sollte schon reichenMarkus1968 hat geschrieben: ↑24. Dezember 2021, 16:36Hallo,,
Markus
- Kickers-jochger
Echt jetzt? Die funktioniert bei eingeschalteter Beleuchtung? Ich denke seit fast drei Jahren, dass meine Kofferraumbeleuchtung defekt ist
Kannst aber auch an die Kabel der Kofferraum-Steckdose anklemmen (sofern bei dir vorhanden), die hat Dauerplus.
Zuletzt geändert von HarryL am 24. Dezember 2021, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
DAS dachte ich bei der Motorraumbeleuchtung im Shiguli auch und hab wie ein Wilder den Fehler gesucht
Flo
Vorsicht, es soll schon Fälle gegeben haben, wo der Schalter bei geschlossener Heckklappe nicht zuverlässig abgeschaltet hat.
Das plättet dann die Batterie...
Man kann da ja auch einen manuellen Kippschalter o. ä. einbauen. Aber dann halt immer dran denken, wieder auszuschalten.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑24. Dezember 2021, 20:35Vorsicht, es soll schon Fälle gegeben haben, wo der Schalter bei geschlossener Heckklappe nicht zuverlässig abgeschaltet hat.
Das die Kofferraumbeleuchtung bei Lada nur bei Licht geht, hat mich auch immer gewundert.
Bei meinem 2111er war das auch schon so, da gabs nicht mal nen Kontaktschalter der das Kofferraumlicht an und aus geschaltet hat.
Hab nebst umklemmen auf Dauerplus, mir bei dem Auto noch nen Neigungsschalter in die Kofferraumklappe eingebaut. Denn original musste man das Licht zudem manuell an der Lampe an und aus machen. Hatte ich mir seinerzeit beim Citroen Händler geholt...gabs unter anderem beim Xantia.
Beim Priora hab ich das Kofferraumlicht auch auf Dauerplus, der hat den Schalter im Schloss der Heckklappe.
Beim Niva wirklich drauf achten, der Kontaktschalter der an die Heckklappe geht, drückt sich samt der Verkleidung wo er drin wohnt, nach innen weg und dann kann es sein, dass das Licht nimmer aus geht.
- matschwetter
Hab gerade mal nachgeschaut. Tatsächlich, da gibt es eine Leuchte.
Ist allerdings wie die Leuchten im Innenraum eher eine Begrenzungsleuchte als eine "Beleuchtung".
Lada Taiga BJ 2017 €6, gefettet 2021 vom V-Jens, Steuergerätoptimierung von tonnky; Eduard 2615-3-PB40-150-63 BJ 2018
Hab auch gerade kontrolliert. Meine funktioniert nicht. Allerdings vermisse ich auch keine Kofferraumbeleuchtung
Ich hab das Glühleuchtmittel durch LED getauscht und das ist dann ordentlich hell.matschwetter hat geschrieben: ↑25. Dezember 2021, 11:40Hab gerade mal nachgeschaut. Tatsächlich, da gibt es eine Leuchte.
Ich muss tatsächlich gleich mal nachschauen ob ich sowas auch habe... Ist mir bisher nie aufgefallen.
