Wesem Hauptscheinwerfer
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ich hatte mich auf die Suche nach Alternativen für die Hauptscheinwerfer gemacht.
Die Lösung mit den Hella Scheinwerfern war mir bekannt, aber zu viel Gefummel mit der Abschleiferei der Rastnasen.
Die Anforderung bei mir war Plug n Play und mit Gummikappe um das Eindringen von Wasser in den Reflektor zu reduzieren.
Gefunden habe ich die Wesem RE.32111.02
Die Verarbeitung scheint ordentlich zu sein und der Preis recht gering. Die Scheinwerfer passen 1 zu 1 in die Scheinwerfertöpfe von Lada und sitzen wie angegossen.
Die Streuscheibe ist flacher als bei den Originalen und schliessen fast gleich mit der Vorderkante der Scheinwerferringe ab. Die Streuscheibe ist klarer und die Einbautiefe geringer.
Ich denke am WE werde sie verbaut haben und dann auch noch etwas zur Streuung, Ausleuchtung und der Hell-dunkelgrenze sagen können.
links Wesem, rechts Lada
links Lada, rechts Wesem
Wildsau
Re: Wesem Hauptscheinwerfer
Beitrag von Wildsau »
Oh schön. Welche ref. Nr haben die einsätze?
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ich denke das sollten 17.5 sein.
Wildsau
Danke. Ich bin mal gespannt wie die Ausleuchtung ist.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Troll
Beitrag von Troll »
Das wäre eine schöne Alternative.
Wesem ist ja nicht soo unbekannt, ich habe zB LED-Rückleuchten von denen unter dem Kipper und bin zufrieden.
Isuzu Dmax 3S. Kipper
Pilz
Beitrag von Pilz »
Wildsau hat geschrieben:
28. September 2021, 20:19
Das bin ich auch.
Bei solch einem Preis ist mann ja eher skeptisch, aber wenn man nach Erfahrungswerten sucht zu diesem Hersteller, gibt es ja durchaus positive Erfahrungen.
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Das ist ja mal Interessant, hatte noch nie nix von dem Hersteller gehört,
und bin gespannt wie dein Urteil dazu ausfällt.
Anbei noch das Datenblatt zum Scheinwerfer für Interessierte:
https://www.de.wesem.com/files/document ... 178_DE.pdf
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Pilz
Beitrag von Pilz »
Bevor ich die Tage die Scheinwerfer verbaue, wollte ich mir erstmal ein Bild machen von der Hell-Dunkel Grenze und der Bündelung durch den Reflektor / der Streuscheibe.
Ich habe leider kein Hella Scheinwerfer um den mal in Relation zu stellen. Wer die Möglichkeit hat Fotos von der Projektionsfläche eines Hella Scheinwerfers zu machen, kann die hier noch gerne einstellen.
Man kann aber schon erkennen dass beim Ablendlicht die Hell-Dunkel Grenze vom Wesem Scheinwerfer ausgeprägter / schärfer ist.
Auch beim Fernlicht sieht das wesentlich homogener und besser gebündelt aus (was bedeutet dass mehr Licht dort ankommt, wo es ankommen soll).
Lada Abblendlicht
Lada Abblendlicht
Wesem Abblendlicht
Wesem Abblendlicht
Lada Fernlicht
Lada Fernlicht
Wesem Fernlicht
Wesem Fernlicht
Die Bilder sind nicht unscharf, das sieht nur so aus wegen der Streuung eines solchen Scheinwerfers.
Jetzt müsste man das mal mit dem Hella vergleichen.
Ich habe Hella. Wie fotografiert man sowas?
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ich hab einfach ein regelbares Netzteil auf 3V eingestellt und mit dem Scheinwerfer aus 1m Entfernung auf eine gleichmäßig hellmatte Fläche geleuchtet.
Wenn der SW im Fahrzeug eingebaut ist würde ich 3 Kisten Bier aufeinanderstellen und ein dunkles Tuch drüberhängen. Die Kamera unmittelbar neben den Scheinwerfer halten. Eventuell das Bild auch in der Dämmerung machen.
Pilz
Beitrag von Pilz »
Ich habe nochmal ein Standardleuchtmittel (waren bei den Lada Scheinwerfern dabei) mit einem "qualitativ hochwertigem" Leuchtmittel in dem Wesem Scheinwerfer verglichen.
Zumindest beim Abblendlicht macht das auch nochmal etwas aus.
Standardleuchtmittel Abblendlicht
Philips X-tremeVision Pro150 Abblendlicht
Standardleuchtmittel Fernlicht
Philips X-tremeVision Pro150 Fernlicht
Aber ich habe "qualitativ hochwertig" bewusst in Anführunszeichen gesetzt, da mir beim Auspacken aufgefallen ist dass sich bei der Produktion der Leuchtmittel bei beiden Ruß zwischen den Kontaktstiften gebildet hat.
Ruß ist insbesondere in Verbindung mit Feuchtigkeit ein elektrischer Leiter. Eine vorzeitiger Ausfall / Beschädigung / Zerstörung der Leuchtmittel bzw. der H4 Stecker ist somit vorprogrammiert.
Das ist für mich ein absolutes No-Go und stellt die Qualität dieser Leuchtmittel für mich grundsätzlich in Frage. Bisher hatte ich immer die Osram NightBreaker verbaut und diese werde ich mir auch wieder besorgen.
Ruß zwischen den Kontaktstiften / Philips X-tremeVision Pro150
mirk
Beitrag von mirk »
Pilz hat geschrieben:
28. September 2021, 19:34
Hella müssen nur etwas aufgebogen werden
Klappt wunderbar mit ein Schraubendreher
Lada 4x4 M Baujahr 2010
1. Oktober 2021, 08:21
Da meine eingebaut sind, versuche ich es in der Dämmerung oder Dunkelheit. Habe aber Osram Nightbreaker in den Hella‘s. Sehr schönes Licht, wenn man keine LED-Scheinwerfer gewohnt ist
Pilz
Beitrag von Pilz »
Die Scheinwerfer sind eingebaut...
Das Einstellen war aber nicht vernünftig möglich, da muss ich erstmal die Scheinwerferregulierung erneuern. Ich hatte bei den originalen Scheinwerfern schon länger das Gefühl dass der rechte nach unten "hängt", hab es aber nie richtig erkennen können.
Mit den Scheinwerfern von Wesem ist es jetzt eindeutig zu erkennen.
Trotzdem kann ich schon sagen dass die Fahrbahn wesentlich gleichmässiger und die Fahrbahnränder wesentlich besser ausgeleuchtet sind. Die Hell-Dunkelgrenze ist schön "scharf". Die Ausleuchtung bei Fernlicht ist in Ordnung. Ob die Ausleuchtung bei Fernlicht deutlich besser als vorher ist kann ich nicht beurteilen, da ich Zusatzfernscheinwerfer verbaut habe die ich jetzt zum Testen ausser Betrieb genommen habe.
Eingesetzt habe ich jetzt die Osram Night Breaker Laser, die ich auch schon in den Originalen drin hatte.
Ich bin zufrieden.
