Wesem Hauptscheinwerfer
Re: Wesem Hauptscheinwerfer
Das wird's wohl sein.
Benjamin
Benjamin
ich habe die Wesem-Scheinwerfereinsätze nun auch schon eine ganze Weile drin; sie kamen bei mir im Zuge einer Erneuerung der defekten Leuchtweitenregulierung rein. Die Einsätze werden einfach 1:1 getauscht, es sind keinerlei Anpassungen notwendig, wie hier ja schon geschrieben worden ist. Die Wesems machen einen ordentlichen Eindruck und die Gummikappe sitzt straff. Die Leuchtmittel wurden einfache Philips Vision ("+30% mehr Licht").
Da ich die originalen Scheinwerfer nur mit defekter LWR und entsprechend kurzem Lichtkegel bei Abblendlicht kenne, kann ich keinen vernünftigen Vergleich anbieten. Ich kann nur sagen, dass sowohl Abblend- als auch Fernlicht nun sehr ordentlich ist und ich persönlich damit zufrieden bin.
Benjamin
Benjamin
Moin und ein gesundes neues Jahr verehrte Gemeinde ,
habe heute die Scheinwerfereinsätze von Wesem und die Lampenringe vom 2131 auf dem Tisch...Lampeneinsatz von vorne in den Lampenring reindrücken...Frage: Wo ist die Markierung, dass jenes passt? Ich frage für einen Freund
MfG und WM Thomas
MfG und WM Thomas
2131 URBAN 4x4, Bj. 2019, €6 d-temp
MX-5, Bj. 2011, Dnepr K750, Bj. 1961...nix €...
Bandit 600, Bj. 1997...alle mit K&N :thump_up:Buell XB12X Bj. 2011
Moin tja so siehste nix die Rückwertigen Bügel,
rasten in die Aussparungen siehe Bild an die vorstehenden Schrauben kommt dein Rahmen.
Grüße vom Dorf Andy
Glühobst und Lampenringe hatten Markierung...der Rest nach meiner Kenntnis...leuchtet sogar...die Konformität entscheidet die Institution
Bis zum nächsten Problem
MfG und WM Thomas
MfG und WM Thomas
Danke Maxfly
das mit der Markierung für Lampenring habe ich verstanden...lediglich die Markierung für den Glaskörper im Lampenring kann ich nicht nachvollziehen....da ist für mich keine Markierung oder Rastung
Oder ich bin unfähig das Problem darzustellen
Dein Scheinwerfer hat auf der Rückseite drei Nasen/bügel
alles passt nur in einer Stellung am Auto!!
als abschluss der Lampenring passt auch nur einmal am Auto...
Scheinwerfer und Ring solo auf dem Tisch kannst du fröhlich drehen da rastet nix.
Grüße vom Dorf Andy
Wenn die Beschriftung auf der Streuscheibe des Scheinwerfers am Ende gerade und lesbar ist, hast du es korrekt eingebaut.
Benjamin
Benjamin
Moin und vielen Dank für die Antworten ...da alles beim Einbau für mich gepasst hat und es leuchtet, gehe ich davon aus, dass es richtig ist ....ich wünsche allen einen angenehmen Tag
MfG und WM Thomas
MfG und WM Thomas
Moin Gemeinde...ich nochmal...sind die ,,Leuchtdingens'' im ,,Schmierplan'' bei der Fettparty inklusive Ich frage für einen Freund
MfG und WM Thomas
MfG und WM Thomas
- 20220831_163728.jpg (57.83 KiB) 1262 mal betrachtet
- 20220831_170315.jpg (85.26 KiB) 1262 mal betrachtet
Normal ja.
Moin Stefan,Pilz hat geschrieben: ↑28. September 2021, 19:34Ich hatte mich auf die Suche nach Alternativen für die Hauptscheinwerfer gemacht.
Die Lösung mit den Hella Scheinwerfern war mir bekannt, aber zu viel Gefummel mit der Abschleiferei der Rastnasen.
Die Anforderung bei mir war Plug n Play und mit Gummikappe um das Eindringen von Wasser in den Reflektor zu reduzieren.
Gefunden habe ich die Wesem RE.32111.02
Die Verarbeitung scheint ordentlich zu sein und der Preis recht gering. Die Scheinwerfer passen 1 zu 1 in die Scheinwerfertöpfe von Lada und sitzen wie angegossen.
Die Streuscheibe ist flacher als bei den Originalen und schliessen fast gleich mit der Vorderkante der Scheinwerferringe ab. Die Streuscheibe ist klarer und die Einbautiefe geringer.
Ich denke am WE werde sie verbaut haben und dann auch noch etwas zur Streuung, Ausleuchtung und der Hell-dunkelgrenze sagen können.
Wie ist dein Fazit nach 2 Jahren mit den Wesem Scheinwerfer?
Moin Olaf
Mit der Ausleuchtung bin ich immer noch zufrieden. Bisher sind die Wesems auf meinen Ausflügen auch noch nicht voll gelaufen, so wie mir das bei den Originalen jedes mal passiert ist.
Aber...
Auf der Streuscheibe hat sich von innen ein leichter Schleier gelegt. Das kenn ich wenn zuviel Feuchtigkeit in den Scheinwerfer gelangt ist. Ob das jetzt im Zusammenhang mit meinen Tauchfahrten steht (das nehme ich an), oder ein allgemeines Problem ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht kann jemand anderes noch was dazu beisteuern.
Aber bei dem Preis für den Scheinwerfer...
Aber...
Ich hatte auch die Wesem drin bis zur Umrüstung auf Wipac/Led. Ich war auch sehr zufrieden, die Ausleuchtung fand ich ähnlich gut wie bei den Hella. Die Abdichtung gegen Wasser ist eindeutig besser als bei den Hella oder den Originalen und wie Stefan auch schon schrieb, der Preis ist absolut top.
Noch dazu passen die Wesem ohne jegliche Anpassung
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Noch zwei Bilder wo man ganz gut sehen kann wie gut die Abdichtung funktioniert.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
